TV Samsung 55 cm Röhre --- Flackert und Bild nur Halb Suche nach Samsung Röhre |
BID = 888382
Bastelfreak2013 Neu hier
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Flackert und Bild nur Halb
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : 55 cm Röhre
also folgendes ich besitze einen Samsung Röhren TV mit 55cm Diagonale. Leider macht das Gerät seit einer Woche folgendes:
Wenn ich es einschalte, beginnt das Bild an zu flackern dann bleibt der obere Bildteil schwarz und der untere zeigt Bild mit flackern. Wenn ich jetzt von vorne unten links an das Chassis klopfe auch schon mal etwas fester, dann fängt sich das Bild und wird so wie es sein soll dargestellt.Er steht auf einem Küchenschrank in der Küche. Wenn er jetzt läuft und das Bild wird normal dargestellt und ich schiebe eine Schublade zu oder betätige eine Schranktüre, dann erlischt die grüne Stamdby lampe und er stellt sich aus und dann aber auch sofort wieder ein, aber mit dem Nebeneffekt, das er wieder nur in der unteren Hälfte Bild hat. Wenn ich dann wieder von vorne links klopfe richtet sich alles wieder und er läuft wie normal. Leider kann ich die genaue Bezeichnung zur Zeit nicht sngeben, da das Gerät für Reparatur bei meiner Mutter steht.
Ich habe leider keinen Schimmer woran es liegen könnte. Ich bin für jeglichen Ratschlag und Tipp sehr verbunden und dankbar.
Bastelfreak2013
BID = 888395
Keine Angst, wenn du das defekte Gerät noch weiter so betreibst hat sich das bald erledigt. Durch draufhauen wird das nicht besser und Brände kann man in der Küche einfacher auslösen.
Deckel ab, kalte Lötstellen in der Vertikalablenkung suchen, Lötkolben anheizen, nachlöten, fertig.
BID = 888414
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Auch die Elkos in der V-Ablenkung messen ggf. erneuern.
BID = 888528
zuerst einmal Danke für eure Antwort Mr.Ed und tobi1983.
Das TV steht bei meiner 68 jährigen Mutter in der Küche und die hat festgestellt, wenn man klopft dann funktioniert es und wie so alte Leute nun mal sind, lassen sie sich in nichts herein reden. Ich habe aber in der Zwischenzeit das gerät erst mal ersetzt und würde es gerne wieder zum laufen bringen, da sie sich mit dem Gerät am besten auskennt. Das mit einer kalten Lötstelle, habe ich mir schon gedacht und auch mal nachgesehen. Leider war mit losem Auge nichts zu finden. Bitte Bitte seit doch so nett und gebt mir mal einen Tip wo ich schauen soll. Wo finde ich denn die Vertikalablenkung und wie messe ich denn Elkos mit einem Multimeter. ich bin echt sehr lernfähig brauche nur einen Anstoss wohin die Richtung geht. Wenn ich gleich zu ihr fahre, dann werde ich mal das innenleben fotograpieren und vielleicht kann man mir dann an hand der Bilder sagen wo ich in etwa suchen muß und soll. ich habe schon viel repariert, aber brauchte nur immer den Anstoss hier aus dem Forum....
Vielen Dank und bis später mit Fotos
Bastelfreak2013
BID = 888535
1. In diesem Fall bitte stromlos arbeiten (Netzstecker ziehen.)
Öffne die Rückwand, ziehe das Chassis raus (manchmal links und rechts in einer Art Führungsschiene verschraubt) und drehe es um 90° nach oben. Achtung, dass keine Kabel spannen.
Dann machst Du bitte ein Foto von der kompletten Unterseite des Chassis. Achte bitte auf eine gute Auflösung. Dir ohne Kenntnisse die Position der V-Endstufe zu vermitteln, ist mittels Chat ein wenig schwierig. Oftmals befindet sich diese ziemlich mittig.
Bitte poste noch den genauen Typ des Samsung Gerätes. Auf der Rückseite des TV´s sollte es auf dem Typenschild erkennbar sein. Mal sehen, evtl. habe ich sogar hierfür Schaltungsunterlagen.
Du kannst mich auch gerne per PM anschreiben...
Grüße.
BID = 888616
Hallo tobie
das mit der Unterseite der Platine werde ich so schnell wie möglich nachholen. Habe heute nur geschafft Bilder von oben im Bereich Zeilentrafo zu erstellen. Habe heute irgendwo gelesen, das man einen Klopftest durchführen sollte um eine kalte Lötstelle zu finden. Wenn man ihn druchführt, sollte an der Stelle wo sie sich befindet ein wenig funken so kann man sie sehr gut lokaliesieren. Aber leider hat es kein Ergebnis gebracht. Entweder gibt es ein defektes Teil oder es ist etwas anderes. Aber Lötstelle würde ich zu 90% ausschliessen. Aber man ist als Laie nicht vollkommen.
Die genaue Bezeichnung vom Gerät ist Samsung CB-20S10BZ
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 888626
Mache bitte das was man dir geschrieben hat. Die Fotos der Bestückungsseite der Horizontalablenkung helfen nicht wirklich weiter, wenn du einen Fehler auf der Lötseite der Vertikalablenkung suchst.
Da solltest du mit deinem Wissen auch nicht rumfingern, knappe 30000V können einen den Tag ganz schön versauen.
| Lötstelle würde ich zu 90% ausschliessen |
Und ich würde zu 90% darauf tippen!
Ganz nebenbei funkt da nicht zwangsläufig was. Ich tippe auf gebrochene Lötstellen am Vertikal-IC.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 26 Mai 2013 22:28 ]
BID = 888629
Hallo Mr.Ed
| Mache bitte das was man dir geschrieben hat |
Ja das werde ich auch machen. Ich möchte ja sehr gerne von euch geholfen werden und werde natürlich jegliche mithilfe erbringen. Werde sehen das ich es so schnell wie möglich hin bekomme
Natürlich werde ich die Fotos Stromlos gestalten
| Und ich würde zu 90% darauf tippen |
ich wünsche mir und hoffe du hast recht. !!!!
gruß
Bastelfreak 2013
BID = 888645
Überleg bitte:
Auf das Gerät klopfen-->Bild ist zeitweise wieder da-->Bild verschwindet wieder zur Hälfte-->Klopfen-->Bild da...
Das ist zu 100% eine kalte Lötstelle - Lass Dir ruhig was sagen! Wenn der Fehler dauerhaft auftreten würde, wäre in diesem Fall meist ein "tauber" Elko für die fehlerhafte Bildhälfte zuständig. Aber die Elko´s prüfst Du dann bitte auch gleich mit. Ich werde Dir dann diese farbig einkreisen.
Aber jetzt machst Du bitte erst Fotos von der kompletten Ober- und Unterseite des Chassis. Näheres dann.
Erfolgreichen Tag und guten Start in die Woche!
Grüße.
BID = 888666
Hallo ihr freundlichen Helfer
hier habe ich jetzt die gewünschten Fotos gemacht. Leider geht hier nur eine Auflösung von 970x727 aber das Bild liegt im Original bei über 3264x2448 Pixel vor. Also wenn ihr mir per PN eine email Adresse schickt, dann schicke ich die Bilder in der orig.Auflösung.
Aber ich glaube beim selbst betrachten des Bildes schon etwas entdeckt zu haben. Am Kühlkörper ist ja ein ic mit 9 Kontakten. Der zweite von rechts sieht ja sehr verdächtigt aus habe ich aber leider erst jetzt gesehen.
Aber wie schon gesagt " Mensch ist nicht vollkommen"
liebe Grüße
Bastelfreak2013
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bastelfreak2013 am 27 Mai 2013 14:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bastelfreak2013 am 27 Mai 2013 14:11 ]
BID = 888671
Die Auflösung ist hier nicht beschränkt, nur die Dateigröße. Diese beiden Dinge haben aber nur bedingt etwas miteinander zu tun.
BID = 888683
Folgende Bauteile und vor allem deren Lötstellen überprüfen. Die Elko´s bitte mit einem Kapazitätsmessgerät messen. Vor allem die am Kühlkörper trocknen gerne mal aus...
Grüße und viel Erfolg!
BID = 888684
P.S.: Na klar konntest Du die schlechte Lötstelle jetzt erst sehen. Zudem Du ja zuvor den TV nicht einmal offen hattest und nur sinnlos "draufgeklopft" hast!
BID = 888701
Hallo tobi1983
vielen vielen Dank für deine Mühe. Ich werde mich in dieser Woche darum kümmern und dann mal berichten wie es mit der Reparatur funktioniert hat und was jetzt die Ursache war.
L.G
Bastelfreak 2013
BID = 888714
Das wäre nett. Bis dann...
Grüße.
