SABA TV Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 568772
warpspace Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SABA
Gerätetyp : TV
Chassis : T7252 SX50 ICC5
Hallo Forum,
ich sah gerade das ein ähnlicher Thread zu diesem Chassis läuft, aber das Problem mit meinem Gerät ist doch anders gelagert. Die Suche nach ähnlichen Problemen im Forum haben mich veranlasst die möglichen Ursachen zu untersuchen. Leider komme ich nun nicht mehr weiter, deshalb dieser neue Thread:
Symptom: Das Gerät schaltet sich manchmal selbst aus, manchesmal auch direkt nach dem plötzlichen Ausschalten wieder ein. Eine Symtomatik kann ich nicht feststellen, das Gerät kann stundenlang laufen oder kurz nach dem Einschalten ausfallen.
Leider habe ich keinen Schaltplan des Geräts.
Aufgefallen ist mir das beim plötzlichen Abschalten die Standby-Led leuchtet und anschliessend zwei mal zwischen Rot und Grün wechselt, meißtens wieder ausgeht.
Ich schalte das Gerät dann vom Netz, warte ich ein paar Sekunden und schalte wieder ein was meißt zum Erfolg führt.
Da ich zuerst einen Wackler/kalte Lötstelle vermutete habe ich das Chassis mechanisch beansprucht, verdächtige Lötstellen auch auf der BP nachgelötet, die Leitungsführung untersucht. Alles ohne Erfolg.
Bild und Ton zeigen keine Auffälligkeiten, ich finde es trotz des Alters des SABA im Vergleich zu anderen Geräten selbst ausgezeichnet.
Eine weitere Auffälligkeit: wenn ich die Rückwand des Geräts aufmontiere zeigt sich das Verhalten öfters. Da ich zuerst einen Haarriß in der BP vermutete, habe ich diese auch untersucht und im Betrieb beansprucht.
Jedenfalls komme ich nun nicht mehr weiter, vielleicht hat jemand mit mehr Erfahrung eine Idee.
BID = 568889
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
prüfe CL70 / C999 (je nach Chassisausführung) an IL14 Pin 28
prüfe RL10
Jupp
BID = 568933
warpspace Neu hier
Jupp80 hat am 1 Dez 2008 18:06 geschrieben :
prüfe RL10
Jupp
Hallo Jupp,
danke für den Tipp, wahrscheinlich habe ich Tomaten auf den Augen aber RL10 kann ich nicht finden und CL70 ist zwar aufgedruckt, aber anscheinend nicht bestückt. Zur besseren Übersicht habe ich ein Foto von dem betroffenen Platinsegment mit IL14 gemacht. Vielleicht ist es auch der benachbarte CL15/220n, aber raten bringt hier nichts.
Die Beschriftung des IL14 ist verblast, kannst du mir den Typ angeben?
Mike
BID = 569005
Iceman1968 Achtung Betrüger
Prüfe/tausche mal Diode DP47 (1N4001)
Die macht gerne mal zeitweise Unterbrechung, was zum sporadischen Abschalten führt
BID = 569128
warpspace Neu hier
Iceman1968 hat am 2 Dez 2008 07:44 geschrieben :
ich bin ein wenig weiter gekommen. Auf der Rückseite der Platine sind weitere Widerstände aufgelötet (hatte ich übersehen). An Pin 20 sitzt RL20 (ok) und RL19 (1k) aber hochohmig gemessen.
Nach dem Austausch läuft das Gerät jetzt nach dem Einschalten meißt in Standby. Drückt man an der FB die Standby-Tast, geht die LED kurz auf Grün (die Hochspannung zirpt kurz) und dann aus.
Wenn ich das richtig deute, signalisiert irgendein Bauteil dem NT einen Kurzschluß. Da aber das Gerät vorher trotz des sporadischen Fehlers lief, habe ich die wahre Ursache bisher noch nicht gefunden.
Mittlerweile habe ich mir auch einen (schlecht leserlichen) Schaltplan aus dem Netz besorgt, leider stimmt der nicht völlig mit dem Chassis überein.
z.B. die Diode DP47 an TP48 kann ich auf der Platine ums verrecken nicht finden.
Es gibt da wohl ein paar Unterschiede zwischen Plan und Chassis.
Ich hoffe jedoch das wir gemeinsam den Fehler eingrenzen können.
Vielen Dank an euch beide für die bishrigen Tipps.
BID = 569140
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, ich vermute , es wurde nicht richtig nachgelötet, wenn man das Chassis nich kennt, sind auch die wichtigen Stellen nicht behandelt worden. Deshalb immer mit Lupe, NT- Massen diverse Bauelemente, in Zeile, DST, Puls-Cs, Ablenkstufe, HOT, auch Bauteile daneben, alle Pins am Sperwandlertrafo. Mfg.Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 569278
DP47 liegt auch ziemlich versteckt zwischen einem Puls-C und einer Spule links vom DST
BID = 569772
warpspace Neu hier
Iceman1968 hat am 3 Dez 2008 07:03 geschrieben :
Danke, ich habe DP47 auf deinen Tipp hin auch gelich gefunden, scheint aber ok zu sein. Zwischenzeitlich habe ich ein paar dutzend verdächtige Lötstellen nachgelötet. Nun springt er zwar an, Ton ist ok, aber die Horizontalablenkung (BR heizt nicht) geht nun nicht mehr, die Vertikale aber schon.
Wenn ich den schlecht leserlichen Schaltplan richtig deute könnte der IL14 bez. TL17 dafür verantwortlich sein. An Pin 28 messe ich mit meinem Multimeter 0 V.
Ich hoffe nur das der DST nicht dran schuld ist, dann wäre die Rep. bei der alten Kiste unwirtschaftlich.
BID = 569834
Moin,
Du hast Post
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314045 Heute : 8823 Gestern : 12485 Online : 231 16.11.2026 16:30 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0323588848114
