Saba TV (Thomson) S7040C
Serverzeit: 25 11 2026  03:18:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Saba (Thomson) S7040C
BID = 34866
Papua
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Saba (Thomson)
Gerätetyp : S7040C
Chassis : 638/CC20 D
Das Gerät braucht nach dem Anschalten ca. 15-20 Minuten, bevor es startet.
Dabei blinkt die Leuchtdiode vorn 2x und dann 6x (gelb/grün.
Das wiederholt sich ständig, bis das Gerät endlich an geht.
Die Startschwierigkeiten treten auch auf, wenn das Gerät warm ist, d.h. nur kurz ausgeschaltet wird und dann wieder ein.
Was kann die Ursache sein und wie hoch wären seriöse Reparaturkosten??
M.f.G. Papua
BID = 34913
Richi
Diese fehler die Leuchtdiode 2x und dann 6x heisst dass die Bildröhre ist nicht rechtzeitig afgeheizt. Die Ursache kann verschieden sein und damit die kosten auch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510773   Heute : 4719    Gestern : 22653    Online : 233        25.11.2026    3:18
