Saba TV (Thomson) ICC20
Serverzeit: 24 11 2026  14:37:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Saba (Thomson) ICC20
BID = 48970
meister
Wenn du nicht weist welches Chassis das Gerät besitzt
baue den DST. aus darauf stehen Herstellernummern.
Wenn ich diese habe kann ich dir den entsprechenden
HR-Diemen Trafo raussuchen.Als Lieferant kommt eventuell
die Fa. Bernhard Naber in Frage.
PS.Ich kontrolliere immer den Ersatztyp nach der
Hersteller Nummer des Originalteils ist sicherer als
nach dem Chassis zu gehen.
BID = 48997
worst
hi
danke für deine schnelle antwort werde den trafo heute mal ausbauen bin mir jetzt aber sicher das ich ein ICC 20 chassi habe
BID = 48998
worst
also auf dem trafo steht diese nummer:
1372.0057B 10679360 2400 *11
kannst du damit was anfangen??
BID = 49000
worst
ok habe den trafo bestellt meinst du da ist noch mehr kaputt?
BID = 49669
Kiowa
meister hat völlig recht.
Bei mir war ein ELDOR 1372.0042E bzw. 106 490 40 eingebaut,
der kostet um die 50 Euro.
Habe mir den Vergleichstyp HR 8583 bei der Firma Bernhard Naber bestell. Mit Versand ca. 33 Euro.
Der müßte jetzt sogar noch verfügbar sein.
Bei mir war glücklicherweise nichts weiter defekt.
Viel Erfolg.
Gruß Kiowa
BID = 49675
Kiowa
hi,
@worst
also bei Dir müßte es ein HR8571 sein.
BID = 49928
worst
hi
habe den hr8571 bestellt ist noch nicht da habe ihn am freitag bestellt den alten habe ich schon rausgelötet
BID = 50916
TVsparer
Hi Leute!
Ich könnte...
So wie ich das sehe, bekomme ich hier wenigstens eine ehrlich Antwort.
Ich habe genau das gleiche Problem wie es hier beschrieben wurde.
Gerät ist ein SABA S7040C ICC20.
Vor ca. 2 Wochen hatten wir das Problem mit den "Überschlägen" am "Zeilentrafo".
Nach tausch des Trafos ergibt sich nun folgendes Fehlverhalten.
- Netzstecker rein
- POWER am TV ein (LED wird rot)
- mit der FB nun mit der Taste [1] einschalten (LED wird gelb)
- Bildröhre "meldet" sich aber dennoch KEIN BILD!
- 12 Sekunden warten
- nun leuchtet die LED nicht grün sondern blinkt
immer wieder im "Kreis" erstmal 2x Orange kurz Pause und dann 6x Orange
Wie kann ich meinem TV weiterhelfen?
Oder ist es wirklich ein Fall für ?
In der Hoffnung das ich eine hilfreiche Antwort bekomme...
MfG TVsparer...
BID = 54947
PliskiN
ich habe ein problem mit einem Saba Fernseher Modell S7040C.
Ich habe den Zeilentrafo ausgetauscht und jetzt geht er nicht mehr aus dem Standby. die led vorne blinkt in einem bestimmten takt andauernt grün auf als wenn er es andauernt versucht sich wieder einzuschalten. ich bin kein fachmann deswegen würde ich mich über jede hilfe freuen wenn jemand einen schaltplan für das gerät hat.
BID = 55019
mreast
Hallo, nach Zeilentrafowechsel unbedingt Schirmgitterspannung richtig einstellen. Wenn diese nicht stimmt, schaltet das Gerät in Schutzschaltung ! Ebenfalls noch Vertikal-IC TDA8177F überprüfen und besser gleich tauschen (nach Möglichkeit Original Thomson verwenden) !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495331   Heute : 11894    Gestern : 16862    Online : 300        24.11.2026    14:37
