Saba TV T 7250 VT Superplanar
Serverzeit: 24 11 2026  09:19:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Saba T 7250 VT Superplanar
BID = 172449
crazyguyks
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Saba
Gerätetyp : T 7250 VT Superplanar
Chassis : siehe Bild
Der schöne alte Saba hat immer noch ein gestochen scharfes Bild bis in die Ecken, aber leider wird das Bild verzerrt, wenn er warm wird (nach ca. 30 min.) Man kann versuchen, mit der Feineinstellung gegenzusteuern, aber das bringts auch nicht wirklich. Ich habe ihn mal aufgeschraubt und einen Ventilator dahinter gestellt, dann tritt das Problem nicht ganz so schnell auf.
Ich habe einen noch älteren Saba (der geht zwar gar nicht mehr, mach ich mich aber auch noch dran), da liegt neben dem Tuner eine Pappe! Hat er das gleiche Problem gehabt?
Was kann das sein?
Wäre für jede Hilfe sehr dankbar, möchte das schöne Gerät noch behalten!
Gruß Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: crazyguyks am 11 Mär 2005 20:21 ]
BID = 172724
Schotte
Hallo mache mal ein Foto von dem Chasis !!!
BID = 175635
crazyguyks
Kann ich gerne machen aber es ist in der inneren Gehäuseseite angegeben, dass man das Chassis in Service Stellung senkrecht ins Gehäuse stellen kann, dazu muss ich aber ein paar Stecker abziehen, da ich sonst ein paar Kabel überdehne. Ich weiss nicht was die Kabel verbinden aber kann ich sie so einfach abziehen? Ein Kabel ist auch direkt mit der Steuerkarte an der Bildröhre verbunden.
BID = 175651
Schotte
Hi den Kabel zur Röhre unbedingt dranlassen aber das Flachbandkabel das vorne zur bedieneinheit geht kannst du abziehen wenn gerät vorher gelaufen hat (Nie in Stby setzen)
BID = 175657
Icewolf77
Also bei diesem ICC5 Chassis reichts meistens großzuügig nachzulöten und genauso großzügig Elko's zu tauschen
Netzteil und Ablenkstufe sowie unterm Blech im Tuner-Bereich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490252   Heute : 6809    Gestern : 16862    Online : 417        24.11.2026    9:19
