Saba TV T 7068 TL Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 106271
desch94 Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Saba
Gerätetyp : T 7068 TL
Hallo Leute,
ich habe oben genanntes Gerät und habe nun folgendes Problem:
Nach dem einschalten am Netzschalter schaltet der fernseher ganz normal in Standby. Wenn ich dann aber auf der Fernbedienung oder am Gerät den Fernseher einschalten möchte springt er kurz an und geht sofort wieder aus. Dann blinkt die LED 4mal, pause, 4mal.
Währe super schön wenn ihr mir helfen könntet.
Danke schon einmal im vorraus.
BID = 106276
torti Stammposter
links vom DST die 4 Elkos wechseln (auch der mit mehr als 100 Volt)
also
CL011 = 470uF 25V !
CL010 = 470uF 25V !
(CL009 = 100uF 63V)
CL030 = 2.2uF 160V !
Wenn das nicht reicht, unten mitte vom Chassis ist ein kleiner SMD-Transistor
TP131 = BC858B
den dann auch noch tauschen
Und bei der Gelegenheit links bei den Elkos sitzt noch die Brücke JF021 mit 3 Anschlüssen (unten 2 oben 1). Alle drei nachlöten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496995 Heute : 13559 Gestern : 16862 Online : 650 24.11.2026 16:10 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0129539966583
