SABA TV T 7048
Serverzeit: 03 11 2026  07:54:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SABA T 7048
BID = 12265
ergster
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : SABA
Gerätetyp : T 7048
Chassis : SC 85 icc8 /de
Tach zusammen,
jetzt ist mir gerade eingefallen das ich da jetzt auch das Chassis habe also Poste ich nochmal das ganze.
Das o.g. Gerät ist während des Betriebs einfach ausgegangen als hätte es jemand abgeschaltet. Die Standbye LED leuchtet nicht.
Der Große Transistor im Netzteil und der Zeilenendstufentransistor sind OK den Zeilentrafo hab ich vom Fire&Ice prüfen lassen der ist auch ok.
Die Dioden hab ich natürlich auch alle geprüft und sind OK.
Wenn man das Gerät am Netzschalter einschaltet gibt das Netzteil ein kurzes etwas lauteres Pfeifen ab (was durch die Ladung des 120 µKondensastors in der Leitung vom Netzteil zu Pin 3 des Zeilentrafos entsteht)um dannach in ein leises Ticken überzugehen.
Das Ablöten und nacheinander wieder anlöten der Ausgänge des Ausgangsübertragers brachte keine Änderung.
Ich hoffe ich hab Glück und jemand weiß eine Lösung für mich.
Danke schon mal
Holger
PS: @röhre: Vielleicht weißt du ja jetzt welcher Kondensator es genau sein könnte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194110814   Heute : 20696    Gestern : 70074    Online : 227        3.11.2026    7:54
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
