SABA TV T7022E
Serverzeit: 11 11 2026  17:03:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SABA T7022E
BID = 72642
nomak
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SABA
Gerätetyp : T7022E
Wer kann mir helfen?
Ich habe ein Saba T7022E Type: 628/ICC17
der mir immer wider mal abstellt. Dann blinkt das led lämpchen rot "blink blink blink" wird orange der fernser kommt wider... puuf wider aus... "rote led "blink blink" strom schalte ich ganz aus... wider ein und drücke immer wider die chanel wahl taste... wenn ich dann glück habe bleibt er an stunden tage sogar... mir kommt das vor als ob er war laufen müste. Wenn ich einen tag später wider einschalten will widerholt sich meistens diese spiel...
Was kann ich tun? aufschrauben und staub ab saugen?
für eure hilfe danke ich im voraus...
MfG Nomak
BID = 72843
nomak
Kann mir wirklich keiner Helfen?!
BID = 72871
torti
Erstmal nachlöten. Um die 2 Traffos die Lötstellen.
Wenn er ausgeht, ist ein leises Quieken hörbar und mehrfaches leises knacken ?
BID = 72895
nomak
Danke für die Antwort...
Werds gleich mal löten. Sobald ich ein lötgerät habe.
Zu den geräuschen muss ich sagen, das er eigentlich keine ungewöhnlichen geräusche von sich giebt.
Die ganz normalen geräusche die er sonst beim ein und ausschalten macht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nomak am  4 Jun 2004 15:41 ]
BID = 72903
Bildröhre
muttu gucken ob elkos ok, wenn net elkos ok dann wohl drin Brummspannung sein.
so: Wenn es der Fall ist, dann die Elkos erneuern. Meist ist es auch nur eine schlechte Lötverbindung. Vorsicht vor noch Spannungsführenden Teilen, die bleiben meistends noch TAGE geladen wie der dicke Ladeelko im Netz sowie die Bildröhre.Finger weg von der Anodenkappe wenn von Fernseher nur wenig Ahnung hast.
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249280   Heute : 4355    Gestern : 7559    Online : 292        11.11.2026    17:03
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
