Saba TV S7040C
Serverzeit: 16 11 2026  17:08:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Saba S7040C
BID = 416171
Frank0210
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Saba
Gerätetyp : S7040C
Chassis : ICC20
Hallo zusammen
habe hier einen Saba S7040C mit einer ICC20 Chassis.
Problem DST Überschläge auf den Eisenkern.
DST ((10649040 13720042) Ersazttyp 8583 von HR-Diemen.
Nach Austausch des DST dementsprechend wie ich den Screen oder Focus einstelle entweder Bild bleibt dunkel LED gibt glaube ich FC 25 wieder. Oder das Bild kommt nach ein paar Tick Tick Ticks aber das Bild sieht nach gar nichts aus....sieht so aus als wenn es schwarz weiss bzw. Gespenster im Dunkeln rumhuschen....naja ich weiss nichgt wie ich es Euch erklären soll
Liegt es evt. noch an dem TDA8177F ??
Danke im Vorraus
BID = 416173
Jupp80
TDA8177F erneuern und ZL221,ZL231,ZL251 prüfen
Jupp
BID = 416183
Frank0210
Hallo Jupp
Danke für die Antwort...werde ich machen. Die drei ZL's sind noch ganz.
Grüsse Frank
BID = 418027
Frank0210
Hallo habe heute den TDA8177F erneuert und die ZL221,ZL231,ZL251 überprüft -> i.O.
Immer noch in der Bildröhre das Tack Tack Tack als wären es Überschläge im Kathodenrohr.
Weiss im Moment nicht mehr weiter....
Grüsse
Frank
BID = 418042
Hast du die G2 und Focusleitungen evtl. vertauscht?
Ansonsten sind Überschläge in der Röhre nämlich kein gutes Zeichen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 29 Mär 2007  6:31 ]
BID = 418047
Frank0210
die rote Leitung habe ich auf der Platine der Bildröhre anlöten müssen da ich den Stecker vom alten trafo nicht übernehmen konnte. Das graue Kabel kommt ja in den Sockel rein.
Kann es sein das der DST falsch ist?
Grüsse
Frank
BID = 418142
yonossic
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Die Farben der Leitungen sind nicht immer aussagekräftig. Wichtig ist deren Funktion. Also wenn du dir nicht sicher bist, prüfe es nochmal nach, bevor du einem rosa Elefanten nachjagst. Aber BITTE NICHT JETZT EINFACH SO AUF GUT GLÜCK DIE LEITUNGEN VERTAUSCHEN. Im Zweifel hier Foto reinstellen.
Und ja, nach meiner Vergleichsliste müsste der Trafo passen. Die Innenverschaltung HR8583 laut HR Diemen deckt sich auch mit dem Schaltbild im ICC20 Manual.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314399   Heute : 9178    Gestern : 12485    Online : 774        16.11.2026    17:08
