Saba TV RCT: TC294
Serverzeit: 25 11 2026  00:37:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Saba RCT: TC294
BID = 98030
Superfreak
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Saba
Gerätetyp : RCT: TC294
Chassis : ICC 11 /EU
Hallo!!
Mein Saba Fernseher hat folgendes problem: erschaltet in unregelmässigen abständen aus, dann blinkt die Standby Leuchte 4 mal, kurze Pause, dann wieder 4 mal, wieder Pause, wieder 4 mal, wieder Pause, nochmal 4 mal und dann geht er alleine wieder an. ich konnte schon inerfahrung bringen das es am Netzteil liegen muss. jetzt wollt ich wissen ob man das selber machen und wenn ja ob es sehr schwierig ist(lötten kann ich)???
Gruss Superfreak
BID = 98060
torti
Such mal die Brücke JF021 auf der Hauptplatine.
Ca 3 cm links vom DST.
Diese Brücke hat 3 Anschlüsse und einer davon ist nicht in Ordnung. Alle drei (1xoben 2xunten) nachlöten, dann sollte er wieder laufen.
An der Brücke hängt ein Kondensator, der verhindert, das schnelle Bildänderungen die Schutzschaltung auslösen.
BID = 98066
Superfreak
werde ich probieren sobald ich das Gerät wieder habe. ist es wirklich nur das?? ach ja, de einschalt Knopf ist ebenfals kaputt.was hat das aufsich??
Gruss Superfreak
BID = 98112
DerGeselle
Hi !
Netzschalter defekt ist normal= Verschleissbedingt!
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 98171
Superfreak
@ DerGeselle
wieso Netzschalter defekt ist normal= Verschleissbedingt???
was meinst du damit??? kann ich den Fernseher vergessen???
Gruss Superfreak
BID = 98196
torti
Ich wette, du kannst den TV am Netzschalter nicht mehr ausschalten ... Bau einen neuen ein <15€ Kosten. Oder drück ihn ganz durch und lass ihn wieder rausspringen ... das ein paar mal.
Das Problem haben wir ganz dolle bei älteren Leuten. Diese drücken den Schalter laaangsaam rein und auch langsam raus. Dabei schweissen sich die Kontakte im inneren zusammen.
Und das mit der Brücke - einfach löten.
BID = 98347
DerGeselle
Muss mich da anschliesen.
Diese Schalter sterben wie die Fliegen,
Jede Woche habe ich mindestens einen zu wechseln.
TOM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507067   Heute : 994    Gestern : 22653    Online : 509        25.11.2026    0:37
