SABA TV M8522C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 362470
daycook Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: freiburg
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SABA
Gerätetyp : M8522C
Chassis : ICC17
Hallo Zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
Bei meinem Fernseher ist der Ablenktrafo defekt. Hab durch Falsche Beratung nen verkehrten eingebaut und nun sind mir 2 Widerstände durchgeschmort.
Laut Schaltplan sind beide 6K8 . Aber wieviel Watt steht nicht dabei.
Hat da evtl. jemand ne Lösung?
Gruß!
Daniel
BID = 362475
TV-Man Stammposter
Beiträge: 377 Wohnort: Lehrte
welche Widerstands - Nr. haben den die beiden Widerstände?
Gruss
BID = 362476
RL24 und RL25
BID = 362491
TV-Man Stammposter
müssten 0,4 Watt Widerstände sein, im Zweifelsfall kann man auch eine größere Leistung nehmen, nur nicht kleiner.
Eine genauere Bezeichnung geht auch aus meinen Unterlagen nicht hervor.
Gruss
BID = 362646
Danke für die Hilfe. Werde es mal mit 1/2 Watt probieren und melde mich gegebenfalls nochmal.
Vielen Dank!
Gruß!
Daniel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315811 Heute : 10590 Gestern : 12485 Online : 490 16.11.2026 19:25 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0223209857941
