Saba TV M6324
Serverzeit: 25 11 2026  00:17:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Saba M6324
BID = 124107
Stevie Board
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Saba
Gerätetyp : M6324
Chassis : SX50 (evtl. baugl. ICC5)
könnt Ihr mir zum folgenden Problem Tipps geben?
Fehlerbeschreibung:
Beim Einschalten pumpt Gerät 3mal, rote Standby-LED leuchtet
Bisherige Reparaturversuche:
1.
TL31 (2SD1546) hatte Kurzschluss, ebenso wies CL48 starken Kapazitätsverlust (anstatt 12n4 nur ca. 4n), CL41 war OK wurde aber vorsorglich auch getauscht.
Ohne TL31 lässt sich Gerät einschalten, U2=154V sind korrekt vorhanden.
Nach Wechsel v. TL31 sofort wieder defekt.
2.
DST ausgetauscht leider ohne Erfolg (TL31 erneut defekt)
3.
Pin8 v. DST von U2 (154V) abgehängt, Versorgung über einstellbare Spannungsquelle. Überwachung der Kollektorspannung v. TL31 mittels Oszilloskop.
Ergebnis: Uce-Spannung steigt mit Erhöhung der externen Spannung kontinuierlich an und erreicht schon bei ca. 100V einen Peak-Wert von ca. 1200V. Die über den DST abgeleiteten Hilfspannungen U2, U4 und U5 bauen sich entsprechend der eingespeisten Hilfsspannung korrekt auf.
Welches fehlerhafte Bauteil könnte außer CL48/CL41 für die zerstörerisch hohe Uce-Spannung v. TL31 sonst noch in Frage kommen?
BID = 124118
DerGeselle
hallo !
CL56 erneuern , RL56 , LL56 überprüfen und nachlöten dann sollte es funktionieren.
Für TL31 geht auch ein S2000A.
Wenn nicht dann DST defekt.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerGeselle am  6 Nov 2004  1:54 ]
BID = 124809
Stevie Board
Hallo Geselle,
Leider blieb das Ersetzen v. CL56 sowie die Überprüfung v. LL56/RL56 ohne Erfolg. Der DST wurde schon zufvor ohne Erfolge ausgetauscht.
Jetzt ist bei mir der Ehrgeiz asgebrochen... Ich habe im Anhang noch ein paar Oszillogramme angehängt. Vielleicht hilft das weiter dem Fehler auf die Schlíche zu kommen.
Im voraus schon besten Dank für die Mithilfe
BID = 124860
DerGeselle
was ist mit den Elkos in der Treiberstufe ?
CL26
CL30
TOM
BID = 125317
Stevie Board
Hallo TOM,
CL26 habe ich überprüft und ist OK. Der Elko CL30 ist auf dieser Chassisvariante herstellerseitig nicht bestückt.
Nach wie vor ist es für mich immer noch ein Rätsel wodurch der verzerrte Zeilenrücklaufimpuls bzw. die Spannungsüberhöhung an TL31 zustande kommt. (s. bereits gesendete Oszillogramme oben)
Für weitere Tipps bin ich immer sehr dankbar.
BID = 125328
DerGeselle
hmm ?
Eventuell hat eine der Dioden nen Haarriss, oder eine Leiterbahn.
TOM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506544   Heute : 468    Gestern : 22653    Online : 636        25.11.2026    0:17
