Saba TV M37K12 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 16266
BMW Driver Gelegenheitsposter
Beiträge: 86 Wohnort: Güstrow
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Saba
Gerätetyp : M37K12
Chassis : TX-805
Hallo, woran erkenne ich einen defekten Zeilentrafo, wenn keine sichtbaren Schäden vorhanden sind? Das NT liefert Spannung und auch die Oszillogramme sind OK. (aber nur im Moment des einschaltens für Bruchteile einer Sekunde. Aber eben nur bis zum Zeilentrafo. Danach ist nichts mehr festzustellen. Beim Einschalten gibt es einen kurzen aber etwas lauteren Pfeiffton, dann ist Stille und das NT liefert dann auch keine Spannung mehr. Kann der Trafo vielleicht intern durchgeschlagen sein? Danke schon mal.
The Ultimate Driving Machine
BID = 16516
wolfram Gelegenheitsposter
Beiträge: 88 Wohnort: Weyhausen
löte doch einfach mal den Pin, an dem die Netzteilspannung anliegt (150 Volt )ab und mess die Netzteilspannungen.
Sind die dann vorhanden, ZE BU prüfen oder eben den ZTR tauschen.
Es gibt auch ZTR-Tester, mit denen man feststellen kann, ob die einzelnen Wicklungen schwingen.
Gruss
wolfram
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wolfram am 1 Apr 2003 23:39 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332538 Heute : 2090 Gestern : 12669 Online : 991 18.11.2026 4:50 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 596 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
