SABA TV Großbildfarbfernseher
Serverzeit: 04 11 2026  11:14:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
TV SABA Großbildfarbfernseher
Problem gelöst
BID = 574264
Big_Rabbit_66
shit, ich kann nicht weiter reparieren weil ich die ersazteile nicht bekomme! ich will Kondensatoren auf der CRT-Platte wechseln aber weiß nicht wo ich genau die die drauf sind bekome?!
BID = 574467
Iceman1968
Achtung Betrüger
BID = 578888
Big_Rabbit_66
Reperaturpause! bis ich neue Teile hab.
Danke!
BID = 579028
Iceman1968
Achtung Betrüger
Und warum liest dann hier Deine PM nicht?
BID = 580561
Big_Rabbit_66
3 Kondensatoren auf croma-modul erneuert und einen wiederstand auf crt-platte: ergebniss ;nurnoch schwarz/weiß Bild
und beim hoch drehen von UG2 ist regelmäßiges leises knallen zu hören!?
wie soll ich weiter machen? zuerst die ganzen kleinen Kondensatoren auf croma wechseln oder Matrix-Prozessor?
und wie bekomme ich endlich diesen Rücklauf werg? (ist nur manchmal zusehen) Liegt das an einem def. Kondens. im Rücklaufkanl? oder hängt das ewentuel auch damit zusammen das die spannung vom croma zu schwach ist?
iceman was ist mit ''PM'' gemeint?
BID = 580583
Fernsehpedda
Grauenvoll!!! das sollte zu erkennen sein, wenn eine Persönliche Message ankommt. Ich glaube das Chroma-Modul ist bald hin.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 580942
80186
Zur Homepage von 80186
Aha
Eine Großbaustelle
Gab da noch so eine BaustelleDatum bitte Beachten!
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 581325
Big_Rabbit_66
Mein Original Saba Video-Croma-Modul
BID = 581378
Tim Taylor
Stimmt!
So hat es mal ausgesehen
Komisch
Kann mich garnieniecht dran erinnern dass auf dem Modul ein elend langer Elko im 45 Grad Winkel vorhanden war.
Hab ich wohl vergessen...
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 581815
Big_Rabbit_66
Der ''große'' Kondensator wurde von mit erneuert da wahr ein kleiner drin (in Tropfenform, Farbe: schwarz, braun, grün)
auf der Platte ist ein Kondensator mit beschriftung: Dreieck mit spitze nach unten . 1 J 63
Kann mir jemand sagen womit ich der ersetzen muss?! (die 63 steht ,glaube ich für Volt).
BID = 581832
Big_Rabbit_66
bin dabei alle Kondensatoren auf dem Croma zu wechseln aber werde aus der Beschriftung der Originalteile nicht schlau:
kondensatoren:
47nJ63 (2x), u1M63 (4x), 100nM100 (2x), 22nJ100 (2x), 22nK63 (1x) und der den ich in der letzten nachrich geschrieben hab.
wenn ich die erneuert habe und immernoch keine veränderung sichtbar is, werd ich das Matrix-IC wechseln. dann muss es ja funzeln (jedenfals die Farben).
BID = 581846
birgit.61
wenn deine Angaben stimmen, dann hatte der 'kleine Tropfen' 100nf (wobei ich nicht glaube, dass das ein Elko war). Der neue könnte also 'ein wenig' vom ursprünglichen Wert abweichen.
Zu den anderen Kondensatoren: ist doch alles angegeben... Kapazität, Toleranz, Spannung.
Schmeiss mal eine Suchmaschiene deiner Wahl an, wird doch an jeder Ecke erkärt
LG Birgit
BID = 582200
Big_Rabbit_66
Was bedeutet ein Dreieck was mit der Spitze nach unten zeigt, auf einem Kondensator? (dahinter steht: .1J63)
BID = 585257
Big_Rabbit_66
Kann mir bitte mal jemand sagen warum es knallt wenn ich ug2 hochdrehe?!
der Elko auf dem croma muss wohl falsch sein ,weil ich alle anderen kondensatoren gewechselt hab ,und immernoch schwarz/weiß Bild hab (1,5uF -100V) ,ich mach mal einen mit 100nF und 100v rein!
Bezeichnung im Plan: LC28
BID = 585305
80186
Big_Rabbit_66 hat am  2 Feb 2009 21:47 geschrieben :
Ja
Kiste zu Tot gebastelt
Nach deinen nicht so erfolgreichen Nachlöt arbeiten kann den "TV" tschuldigung ("Oder was davon Noch!! übrig Geblieben Ist") kein RFT mehr Rep. -------- vielleicht vorübergehend Instand setzen (((Das währe noch eine Option ))) wenn auch unwahrscheinlich! ((Ich nehme auch keine "verbastelten "Fässer" an)) das ist Sinn frei! Elko verkehrtherum eingebaut,--- nee dann knallt es an anderer stelle . Eine Lötbrücke geschlagen-- Möglich (bei den Lötkünsten)falsche bauteile an falschen stellen eingebaut (da du die Codierung auch nicht richtig kennst,auch Möglich ..nicht böse sein mein Rat :tonne
EDIT War noch Da
edit:der Post kann gelöscht werden
Aber das musste gesagt werden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 80186 am  2 Feb 2009 23:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194177808   Heute : 26831    Gestern : 65408    Online : 1117        4.11.2026    11:14
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
