SABA TV Großbildfarbfernseher
Serverzeit: 03 11 2026  18:41:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
TV SABA Großbildfarbfernseher
Problem gelöst
BID = 572367
Big_Rabbit_66
Ich bin zwar nicht stolz drauf, aber als ich noch kein Multimeter hatte habe ich Teile auf Verdacht gewechselt: den Großen Transistor im NT. und in der Netzdrossel Fast alle Teile .
Ich habe soeben die Originalteile wieder Eingelötet und Hatte wieder Alle Farben ,Allerdings ist Die Hellichkeit sehr Instabil.
Habe dann mal an UG2 Gedreht und Den TV ne weile Laufen lassen Aber dann ist es Immer dunkler Geworden ,bis ich nurnoch schwarz sah; wenn ich jezt UG2 drehe kann ich nurnoch Wählen zwischen schwarz und Zeilenrücklauf (Das Bild kommt nicht mehr durch).?
BID = 572383
Iceman1968
Achtung Betrüger
nur schwarz oder schwarz mit Bildinhalt?
Wenn schwarz mit Bildinhalt, ist Dein Chroma-Modul
BID = 572480
Big_Rabbit_66
Am anfang ,also nach dem Einschalten habe ich Das Bild was ich ihm zuführe allerdings ist es zu Hell mit Schwachen Rücklaufstr. ,ca. nach 5min Verschwindet von Links der Contrast und es wird schwarz wobei die Helligkeit Bleibt aber wenn er denn weiter läuft ca.2min geht auch dei Helligkeit verloren.
Fals das am Croma-Modul liegt Welche Bauteile darauf miss ich austauschen?
BID = 572585
Big_Rabbit_66
habe Auf dem Croma-modul Kondensatoren erneuert: keine veränderung_anscheinent Matrix Def. (sizt im Prozessor)
Kann ich den Original-Prozessor: TFK > U 4647 B > 4 A 236 > 38329
Ersetzen durch: TFK > U 4647 B > 4 A 123 > 09124
BID = 572587
Iceman1968
Achtung Betrüger
solltest Dir aber schon relativ sicher sein, daß das IC defekt ist, das kostet immerhin um die 80 Euronen
BID = 572909
Big_Rabbit_66
Ich habe Transistoren auf Croma-modul und CRT-Platte gewechselt. inzwischen nurnoch Farbfehler: grün ja, blau instabil, kein rot
Fehler mit Helligkeit und Contrast Behoben! auch keine Rücklaufstreifen meht.
Kann mit Bitte jemand sagen wie das Bauteil was die Regler Focus und UG2 beinhaltet heißt!? bin nemlich der meinung das es daran liegt.
BID = 572911
Big_Rabbit_66
wie Nennt man dieses Bauteil?
BID = 572993
Iceman1968
Achtung Betrüger
Das wird wohl kaum an der Focuseinheit liegen, daß eine Farbe fehlt.
Dann solltest eher die komplette Bildrohrplatte tauschen
BID = 573284
Big_Rabbit_66
ich werd dann mal bauteile in den farbablenkern wechseln! weil am anfang immer perfekte farbe da is: ca. die ersten 30sec.
kann man hir eigentlich unendlich seiten voll schreiben?
BID = 573292
Iceman1968
Achtung Betrüger
wer oder was sind denn Farbablenker
BID = 573296
Big_Rabbit_66
die leitungen r,g,b die vom matrix-prozessor zu den katoden und da die kondensatoren
BID = 573352
Tim Taylor
Hallo Big_Rabbit_66!
Bevor Du weitermachst, habe ich ein kleines Rätzel für Dich:
Was machst Du, wenn Dein Auto auf offener Strasse unverhofft stehenbleibt?
Mögliche Antworten:
a) Du sagst: "Isch abe gar keinä Autoh"
b) Du wechselst sofort die Heckklappe
c) Du entfernst den Zylinderkopf und putzt die Kolben
d) Du nimst die Füsse von der Bremse und verfluchst den Beifahrer
e) Nach systematischer Überlegung erkennst Du Kraftstoffmangel und füllst den Tank unter Zuhilfenahme des Reservekanisters nach.
Bitte erst antworten, dann weiterlöten!
Nix für Ungut
Ralfi
Edit meint, dass die anderen Fornmitglieder auch eifrig mitraten dürfen, was Du im Fehlerfall machst.
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim Taylor am 19 Dez 2008 17:12 ]
BID = 573434
Big_Rabbit_66
antwort ''E'' .aber habe zurzeit kein CAR.
BID = 573546
Tim Taylor
Und warum wechselst Du hektisch irgedwelche Teile ohne systematischer Fehlersuche?
BID = 573614
Big_Rabbit_66 hat am 19 Dez 2008 02:59 geschrieben :
Wenn man ordentlich schreiben und ein gewisses Mindestmaß an Systematik und Grundwissen erkennen läßt ,steht dem nichts im Weg.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194140586   Heute : 50759    Gestern : 70074    Online : 492        3.11.2026    18:41
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
