SABA TV Großbildfarbfernseher
Serverzeit: 03 11 2026  16:01:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
TV SABA Großbildfarbfernseher
Problem gelöst
BID = 571912
Was steht wieder?
Wieso nimmst du an das ein Transistor defekt ist wenn du nichtmal weißt wie der gemessen wird? Hat der einen Kurzschluss oder nicht?
Hast du die Platte mal vernünftig nachgelötet? Die sieht ja aus wie Dresden 45.
BID = 571949
Big_Rabbit_66 hat am 13 Dez 2008 17:34 geschrieben :
danach habe ich auf der CRT-plattE defekte Wiederstände und dioden gemessen,
Die wird wohl deine laienhafte herumbraterei in den Tod gerissen haben.
Noch erstaunlicher,wieviel defekte du davon angeblich schon ausgegraben hast.Muß ja ein richtiges Massensterben gewesen sein
BID = 571953
bastler16
Noch viel erstaunlicher finde ich, dass Mr.Ed und Co. immer noch zu helfen versuchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 13 Dez 2008 20:21 ]
BID = 571962
bastler16 hat am 13 Dez 2008 20:21 geschrieben :
JA,das wundert mich auch.
Liegt vielleicht an der Advendszeit.
Jeden Tag eine gute Tat oder so...
BID = 572026
Big_Rabbit_66
das Transistoren Def. sind nehme ich an weil ich anfangs immer ohne redung dran gebastelt habe.
aber die transistoren die auf Der CRT-Platte sitzen bekomme ich nicht bei Conrad und Wiederstände gibt es da auch nict die richtigen!
kann ich nen Transistor mit OHM-Messgerät Messen ?
BID = 572027
Big_Rabbit_66
TV50 Ist in meinem Plan 2x ,1x auf der CRT-Platte und auf dem Video-Croma-Modul Welcher ist gemeint?
BID = 572029
Big_Rabbit_66
wenn ich die Transistoren messe was ist den dann die Masse ,also wo soll ich Minus anklemmen?
BID = 572032
Big_Rabbit_66
Alle drei haben sich ca. bei 170V- Eigependelt (TV70, TV60, TV50) Pin c wie beschrieben gemessen! also def. ?
Fals es damit zusammen häng Ich habe UG2 immer auf 50% gelassen, auch Schon bei bem Kabel-Farbtest.
BID = 572035
kungfucaine
Bischen wenig aber ich weiß ja nicht wie hoch deine Hauptspannung U2 ist. Die mißt man am besten an der Diode DP41.
Wenn die Spannungen der Transistoren ungefähr gleich sind, kann kaum einer davon kaputt sein und ein anderer heil. Das kannst Du auch bei den anderen R,G,B-Transitoren überprüfen. Du hast doch den Plan mit Spannungen drauf.
Ah übrigens: Stell erst mal die UG2 richtig ein, sonst kriegst Du nie korrekte Farben. So weit wie möglich ohne Rücklaufstreifen hochdrehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kungfucaine am 14 Dez 2008  2:17 ]
BID = 572211
Big_Rabbit_66
wie hoch die Spannung U2 ist weiß ich nicht ,ich konnt DP41 im Plan nicht finden, kann ich u2 auch woanders messen? Jedenfals habe ich mal die Katoden gemessen: 4:0V-,5:0v-,6:100 bis 150v-,7:60v-,8:175V-,9:0v-,10:0V-,11:100 bis 140V-
Am Stecker für die Farbe ist die Spannung: Pin 6:1V-,5:1v-,4:0.4V-,3:1V-,2:0V-,1:0v-
im Plan stht man soll die höhste Spannung an der Katode auf 180V- Stellen. Die Katode mit der Höhsten Span. hat aber nut ca.175V- (Nr.8)
habe kein digital-Multimeter sondern mit Zeiger.
auf Grund der zu geringen Span. am Stecker nehme ich an das auf dem Croma-modul auch was def. ist.?!
BID = 572213
Big_Rabbit_66
übrigenz UG2 ist jezt richtig eigestellt!
BID = 572296
kungfucaine
Sind das jetzt die Meßwerte mit der Originalverdrahtung oder mit vertauschten Farbsignalen?
Die 0,4V beim Rot sehen verdächtig unsymmetrisch aus.
Warum schließt Du nicht einfach mal das funktionierende Grünsignal vom Chroma an das tote Rot der CRT-Platte an? Bloß Pins 4,5 am Kabel BV02 tauschen.
Die U2 liegt z.B. auch an Pin 8 des Zeilentrafos.
Die 200V f. CRT kommen nicht aus dem Chroma sondern vom Zeilentrafo.
BID = 572337
Big_Rabbit_66
Zeilentrafo Pin 8 schwankt zwischen 120 und 130V-
Ja, habe mit Originalverdrehung Gemessen und jezt nochmal Rot und grün (4 mit 5)Getauscht (am Kabel): normales Bild mit nur roter farbe und manchmal blaue Rücklaufst.
BID = 572353
kungfucaine
Gut also sind CRT+Platte schon mal ok und das Problem kommt wohl vom Chroma-Modul.
Könnte an der niedrigen U2 liegen. Wenn die auch noch schwankt, wird wohl das Netzteil einen weg haben. Weiß jetzt nicht was Du daran alles gebastelt hast aber das ist etwas empfindlich.
Was sagen die Experden? Soll er die Hauptspannung einfach raufdrehen und hoffen daß es nicht knallt? Lampentest?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kungfucaine am 15 Dez 2008  1:35 ]
BID = 572356
Big_Rabbit_66
wofür steht denn der Dicke Strich am ende einer Leiterbahn im Plan?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194134206   Heute : 44351    Gestern : 70074    Online : 215        3.11.2026    16:01
