SABA TV 7254 VT
Serverzeit: 25 11 2026  22:56:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SABA 7254 VT
Problem gelöst
BID = 7909
warpspace
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : SABA
Gerätetyp : 7254 VT
Chassis :
Ich habe einen Sat-Receiver an das 11 Jahre alte Gerät über SCART angeschlossen. Leider kommt nur der Ton, ein Bild ist nicht zusehen. Es blitzt beim Umschalten von VT1 auf VT2 kurz auf.
Das Gerät hat allerdings nur eine SCART-Buchse und eine Bedienungsanleitung/Schaltplan ist leider nicht mehr vorhanden.
Der Empfang funktioniert daher nur über das Koaxkabel einwandfrei.
Der Sat-Receiver und das SCART-Kabel ist auch ok.
Kann man bei dem Gerät eventuell an den SCART-Parametern was ändern oder liegt ein Defekt vor
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531234   Heute : 25231    Gestern : 22653    Online : 804        25.11.2026    22:56
