SABA TV 6354 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 74648
satfreak27 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: FFB
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SABA
Gerätetyp : 6354
Chassis :
Leider kein Ton, bzw. nur ein leises sich wiederholendes dumpfes Geräusch und Knistern, auch wenn die Lautstärke auf ganz aus gestellt oder kein Audio-input da ist.
Ausserdem scheint der Tuner eine kleine Macke zu haben, unten links ca. 10 cm kleiner weisser Strich, der beim Videorekorder-input nicht da ist. Kann man am Tuner überhaupt was machen ?
Vielen Dank
Klaus
BID = 75049
Icewolf77 Stammposter
Beiträge: 276 Wohnort: München
TR 42 erneuern (BC548B) wegen tonproblemen.
Bei Störstreifen im Tuner die DT14 Z-diode erneuern (BYT01-400 Diode)
außerdem kräftig nachlöten und am besten die Elko's erneuern
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194508492 Heute : 2426 Gestern : 22653 Online : 494 25.11.2026 1:34 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0623700618744
