Saba TV 3660 CM Telecommander Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: TV geht immer wieder aus Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Saba 3660 CM Telecommander --- TV geht immer wieder aus Suche nach Saba |
BID = 1039546
gutitm Gerade angekommen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : TV geht immer wieder aus
Hersteller : Saba
Gerätetyp : 3660 CM Telecommander
Hallo ihrs,
da ich für einen Kumpel einen "Retro" TV benötige, habe ich mir bei Ebay einen 70/80er Saba Farbfernsehr gekauft.
Er lief jetzt 2 Tage ganz gut durch, bis er von alleine ausging. Dann sofort wieder an, wieder aus uswusf. Dies passiert immer, sobald man ihn auf den Kanal schaltet.
Mir ist bewusst, dass sich Reparaturen meist nicht lohnen. Hier geht es aer explizit um so einen Röhrenfernseher aus den 70er. Also wo könnte man hier anfangen bzw. gibt es kundige Leute in Berlin?
Grüße gutit
BID = 1039743
elmo_cgn Schriftsteller
Beiträge: 587 Wohnort: Köln
Hallo Gutit,
dein TV wird wohl unzählige kalte Lötstellen haben.
Wenn Du selbst löten kannst dann im Netzteil und H-Endstufe nachlöten.
Wenn der Fehler nach dem Nachlöten immer noch besteht dann mit Fön und Kältespray weitersuchen.
TV bis zur Fehlerbeseitung nicht mehr betreiben, Fehler könnte sich verschlimmern oder im Extremfall einen Brand auslösen.
Elmar
BID = 1039747
Nach gut 40 Jahren ist da eigentlich eine Restaurierung fällig. Da werden ettliche Bauteile außerhalb der Spezifikation liegen.
Dies passiert immer, sobald man ihn auf den Kanal schaltet. |
Welchen Kanal meinst du? Das Gerät hat einen analog durchstimmbaren Tuner.
| Also wo könnte man hier anfangen bzw. gibt es kundige Leute in Berlin? |
Auch in Berlin wird es Fernsehwerkstätten geben. Suche dir am besten die im ehemaligen Westteil, mit dem ältesten Techniker
BID = 1039765
perl Ehrenmitglied
Probier mal die Helligkeit stark zu reduzieren um die Belastung der Hochspannung verringern.
Wenn die Kiste dann stabil läuft, sind vermutlich taube Elkos im Netzteil schuld.
Bei hoher Last wird die Brummspannung am Siebelko zu groß, und in den Spannungsminima steigt dann wegen der Leistungsstabilisierung die Stromentnahme, bis eine Überstrom- oder Unterspannungsabschaltung eingreift.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690182 Heute : 6080 Gestern : 12674 Online : 617 29.3.2024 12:41 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.929451942444
