Saba TV
Serverzeit: 24 11 2026  18:27:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Saba
BID = 614497
der_michael
Geräteart : Röhrenfernseher
Hersteller : Saba
ich habe einen min. 9 Jahre alten Röhrenfernseher von Saba. Der eigentlich tadellos läuft. Wenn er läuft. Ich kann ihn problemlos am Stück laufen lassen - bloß dass, das Strom kostet. Doch habe ich ihn ausgeschaltet und will ihn wieder einschalten nach einer Weile, geht er nur schwer wieder an. So als dürfe er nicht "kalt" werden. Ich mache ihn an und er geht andauernd wieder aus bzw. geht gar nicht richtig an, dass muss ich dann solange wiederholen bis er "warm geworden" ist. Dann läuft er wieder.
Was kann das sein und lohnt es sich, das Gerät zu reparieren?
BID = 614584
db3sa
Zur Homepage von db3sa
das hört sich nach ausgetrockneten Elkos an.
Ob sich eine Reparatur lohnt, hängt von dem ab, der sie durchführt und
von Dir, was Dir das Gerät noch wert ist.
Vielleicht mal einen Kostenvoranschlag machen lassen.
BID = 614610
der_michael
db3sa hat am 15 Jun 2009 19:25 geschrieben :
Ich weiß gar nicht mehr, wie teuer der TV war ich schätze so zwischen 500-800 DM. Das Problem besteht schon eine ganze Zeit. Mit welchen Kosten müsste man denn da so ungefähr rechnen? Mehr als 50 Euro und lohnt sich so eine Investiton bei so einem alten TV-Gerät noch?
BID = 614618
Mußt du doch wissen,was dir die Glotze bzw.deren Erhaltung noch Wert ist.
Wenn du unter 50 bleiben willst,wirst die Elkos wohl selber tauschen müssen.Hast du gescheites Lötzeug und kannst damit umgehen?
Dann frisch ans Werk.
Bestandsaufnahme machen,welche "faul" sein könnten und wieviel du von welchem Wert brauchst.
105° Low-Esr Typen bestellen,umlöten >> fertig.
BID = 614632
Bei 50 Euro bleibt wirklich nur die Selbstreparatur, dafür bekommst du maximal den KVA, ohne eine Reparatur.
Die verdächtigen Elkos würde ich als erstes im Netzteil suchen. Alles was da auf der Primärseite und in der Nähe von Kühlkörpern sitzt ist verdächtig.
BID = 614683
der_michael
ne, mehr als 50 Euro will ich nicht bezahlen und selbst, kann ich es auch nicht.
Besteht denn ein Sicherheitsrisiko? Weil das Ding so schwer angeht, lasse ich es halt sehr lange laufen, manchmal über Tage. Kann denn da was passieren?
BID = 614685
der_michael hat am 15 Jun 2009 22:46 geschrieben :
Und was wolltest du dann eigentlich?
Meinst es geht mit Handauflegen wieder?
Mach dir keinen Kopf.
Wenn du ihn so weiterbetreibst ist vermutlich der Tag sowieso nicht mehr fern,wo er nicht mehr an bzw. für immer ausgeht.
BID = 614687
Das schlimmste was passieren kann ist das das Netzteil abbrennt. Ich persönlich würde kein defektes Gerät weiterbetreiben, erst recht nicht im Dauerbetrieb!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499400   Heute : 15966    Gestern : 16862    Online : 345        24.11.2026    18:27
