Saba TV ?? Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 59940
AzUb! Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Straelen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Saba
Gerätetyp : ??
Chassis : Icc5
Hallöle!
Habe mal ne Frage! Is eigentlich ziemlich simpel! Bei diesem Gerät ist die Zeilenendstufe defefkt. Transostor getauscht, sonst bnichts gemacht! Problem: Der transitor knallt nach einschalten des gerätes gleich wieder durch also keine chance zu messen! Woran jkönnte das liegen und wie kann ich mir selber helfen?
(Transitor Original: 2SD1548 Austausch: BU508AF)
Thx im vorraus
BID = 60050
Flimmer Gesprächig
wenn die zeilenendstufe def.ist wie du ja auch schreibst,das ganze besteht nicht nur aus einem trans.,dann kontrol.alle dioden,kaps.,und den fat.
kommt denn die betriebesp.für die zeile sauber an??
läuft das netzteil mit einer lampe als ersatz für den fat??
flimmer
BID = 60068
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo AzUb,
Eine Zeilenendstufe stirbt äußerst selten ohne Grund
Zusätzlich zu meinem Vorschreiber auch den Ansteuertrafo
(od. IC) und den Horizontalstecker (auch den an der Ablenkeinheit) auf KaLö untersuchen.
LG Rudi
BID = 60156
Radio-Reparaturmann Gelegenheitsposter
Beiträge: 92 Wohnort: RLP
Hallo da ist ein Kondensator ich glaube CL 44 die Pos Nr. ca 0,44uF der Wert bitte mal Prüfen
Gruß RRM
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194505068 Heute : 21640 Gestern : 16862 Online : 345 24.11.2026 23:21 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0327880382538
