RFT TV 63-1000
Serverzeit: 24 11 2026  16:10:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV RFT TV 63-1000
BID = 108034
TheEye3
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : RFT
Gerätetyp : TV 63-1000
Habe hier ein
RFT 63-1000 stehen der folgende Probleme hat und schon in Reperatur war. Wegen was weiss ich nicht
Es dauert ca 2min bis das Bild da ist. Ton ist sofort da.
Er hat eine Orangeverfärbung und grüne Querstreifen in TV VideoText und auch AV
siehe Bild unten.
Was könnte defekt sein?
Habe leider keine Vorkentnisse bei TVGeräten also nicht nur Bezeichnung sonder ungefähr die Lage der Bauteile.
BID = 108151
Welle
Am Zeilentrafo sind 2 Regler. Am unteren (Screen)gegen Uhrzeigersinn drehen bis die Z.-Rückläufe verschwinden...
Nur eine Möglichkeit von vielen.. erstmal probieren.
BID = 108175
TheEye3
nein hat kein erfolg gebracht.. der Bildschirm wird irgendwann schwarz aber streifen gehen nich weg...
Kann man noch irgendwas reinigen um abhilfe zu schaffen...
Achja beim nähreren Betrachten is kein orange sonder eher ganz einheitlicher Grünstich.
BID = 108462
TheEye3
Problem wurde in nem anderen Forum beantwortet:
+ - Am Gerät gleichzeitig drücke und einschalten
Im Service Menü auf M am Gerät drücken bis Streifen und Grünstich verschwunden sind.
Funktioniert perfekt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496992   Heute : 13556    Gestern : 16862    Online : 608        24.11.2026    16:10
