RFT TV Stassfurt 51-1223
Serverzeit: 25 11 2026  10:45:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV RFT Stassfurt 51-1223
BID = 49493
ich bins
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : RFT
Gerätetyp : Stassfurt 51-1223
ich habe hier einen Stassfurt 51-1223 stehen bei dem der Ton nur noch zu hören ist wenn die Lautstärke auf volle Pulle gedreht ist. Leider wird dadurch auch sämtliches Rauschen mitverstärkt und man kann kaum etwas verstehen.
Ich habe als Verstärker!? einen TDA1524A ausmachen können.
Hat jemand eine Ahnung was da hin sein könnte?
Bin dankbar für jeden Tipp.
ich bins
BID = 49516
meister
Ist die geringe Lautstärke nur über Antennenempfang oder
auch über Scart?
BID = 49551
ich bins
über SCART ist die Lautstärke prima.
BID = 49610
meister
Da wirst du einen Fehler in der Ton ZF. haben. Elkos über-
prüfen,auch die kleinen mit 1- 10 uF.
BID = 49711
ich bins
zum Glück ist mein Vater eine ordentlicher Mensch. Er hat den Schaltplan zu dem Fernseher tatsächlich noch gehabt.
Ich denke da kann ich die Elkoprüfrei doch erheblich einschränken.
BID = 49847
ich bins
so, der Schaltplan ist angekommen. Da wird die Sache doch gleich wesentlich übersichtlicher.
Wenn ich mich nicht irre dann wird aus der ZF ein FBAS-Signal gezaubert in dem der Ton versteckt ist.
Im ZDAFS-Verstärker habe ich auch das FBAS-Signal gefunden. (Muss ja auch da sein sonst hätte ich kein Bild).
Am Ausgang des TBA120 (Pin8) kommt aber nur etwas Rauschen in dem auch ein wenig Ton steckt mit einem Offset von ca. 400mV.
Wenn ich Glück habe ist das Ding einfach nur kaputt.
BID = 51245
ich bins
tja so einfach ist es dann wohl doch nicht.
Den TBA120T habe ich getauscht, ohne Erfolg. Die Elko's die irgendwie mit dem ganzen ZF --> NF Kram zu tun haben sind in Ordnung.
Prinzipiell kommt etwas Ton aus dem Lautprecher wenn die Lautstärke voll aufgedreht ist.
Das NF-Signal ist ein ca. 4V DC_Signal mit kaum messbarem (20mV) Überlagertem Audiosignal.
Könnte es sein, das einer der Keramik-Filter (Resonatoren) defekt ist?
Oder hat sonst noch jemand eine Idee wie ich den Fehler eingrenzen kann?
Danke für jederart Hilfe
ich bins
BID = 51360
Billy Klein
ich gehe mal dvon aus, daß du die Betriebsspannungen schon
überprüft hast? Nicht das da eine fehlt. ansonsten wenn´s das TBA nicht ist Unterbrechung im einem ZFkreis z.B. defekter Keramik C abgerissene Spule oder fals vorhanden Quarzfilter defekt.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 51459
ich bins
Betriebsspannung und Spulen habe ich nachgemessen. Die Keramik C's habe ich nur mit dem Auge kontrolliert. (Die meisten sind eh SMD'S)
Als ich einen der Keramikfilter mit Kältespray behandelt habe ist der Ton zwar nicht wesentlich lauter dafür aber wesentlich klarer geworden.
Ich denke das ich jetzt erst mal die 2 Keramikfilter tauschen sollte.
ich bins
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519883   Heute : 13863    Gestern : 22653    Online : 337        25.11.2026    10:45
