RATIOTONE TV PT-11
Serverzeit: 16 11 2026  17:10:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV RATIOTONE PT-11
Problem gelöst
BID = 360225
petro45
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : RATIOTONE
Gerätetyp : PT-11
Chassis : 01958985
Hallo Fachleute,
das genannte Gerät, soll nach einem Überspannungsschaden(Gewitter) das Zeitliche gesegnet haben.
Das Gerät hat kein Bild. Die einzigen Geräusche sind
im Bass- Bereich und sind sinusförmig.
Die Gleichrichterdioden habe ich durchgemessen. Sind o.k.. Auch optisch kann kein abgerauchtes Bauteil festgestellt werden.
What can it is??
Danke für jede Antwort!!!
BID = 360231
Mach das Netzteil mal mit einem Fön warm. Das klingt eher nach trockenen Elkos.
What can it is??
??? Was kann es ist?
Als Tip: Fremdsprachen sollte man nur dann anwenden wenn man sie auch beherscht
BID = 360232
Corny
What can it is??
??? Welche Dose es ist?
Oder etwas umgedreht; Welche Dose ist es? Und wenn man jetzt über Fischkonserven die Brücke zu dem Geruch von Fisch schlägt, kommt man nach sieben weiteren Brücken auch bei ausgelaufenen Elkos an.- Na gut, etwas weit hergeholt, aber ein blindes Huhn trinkt ja auch mal einen Jägermeister.
Früher haben in Deutschland die elitären Kreise Latein gesprochen, heute, wo kaum mehr einer der deutschen Sprache wirklich mächtig ist, muss Englisch reichen,- oder was man/Babelfisch dafür hält.
BID = 360265
petro45
Super schnelle Antwort!
Im Forum sind nicht nur Fachleute, sondern auch Witzbolde und Poeten.
Und es gilt immer noch der Spruch: "Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht sorgen!"
Also Leute, weiter so!!! Und hoffentlich bleibt das Fachliche nicht auf der Strecke!!
Danke!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314428   Heute : 9207    Gestern : 12485    Online : 557        16.11.2026    17:10
