Quelle TV Universum S9373
Serverzeit: 24 11 2026  21:54:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Quelle Universum STV9373
BID = 172385
stingray8z
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Quelle
Gerätetyp : Universum STV9373
hallo
habe ein Problem mit besagtem Fernseher.
das Gerät hat im oberen Drittel einen horrizontalen Steifen ca 3cm breit mit etwas Bildinhalt.
Leider habe ich kein Schaltbild, vielleicht kennt ja jemand den Fehler in der Vertikalablenkstufe oder hat ein Schaltbild.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stingray8z am 11 Mär 2005 17:27 ]
BID = 172401
Schotte
Hi wen du ein Foto vom Chasis Posten kannst währe gut ?? Aber du hast ein Vertikal IC Defekt must mal in der mitte des chasis nach diesem IC das Hochkannt gegen dem Chasis fest gemacht ist suchen es steht drauf TDA.... gib alle Namen mit TDA.... in der mitte durch !!!
BID = 172439
stingray8z
hallo Schotte
auf dem IC steht STV9379FA
BID = 172441
stingray8z
die richtige Bezeichnung des Fernsehers ist FT 81026
BID = 172443
stingray8z
Schotte hat am 11 Mär 2005 17:52 geschrieben :
Bezeichnung auf IC STV9379FA
die richtige Bezeichnung des Fernsehers ist FT81026
BID = 172520
Schotte
Ja das ist das richtige IC das must du ersetzen + ganz in der nähe des Ic ist noch ein Kondensator von 100üf dringend mit wechseln !!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503382   Heute : 19953    Gestern : 16862    Online : 386        24.11.2026    21:54
