Prefex TV
Serverzeit: 24 11 2026  14:35:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Prefex
BID = 40446
Sebi79
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Prefex
Chassis : Fernseher riecht verbrann
ich habe als fernsehtechnischer Laie mal eine Frage. Vor einigen Jahren habe ich mal ein billiges Fernsehgerät von Prefex gekauft. Heute hat sich das Bild erst in die Breite gezogen, zb das Senderlogo war nur noch in Teilen zu erkennen, oder die Videotextseiten waren an den beiden Seiten (rechts und links) nicht mehr vollständig zu lesen. Gerade eben hat sich das Bild dann rot verfärbt und der Fernseher fing an nach verbranntem Plastik zu riechen.
Hat jemand eine Ahnung, was da los sein könnte? Naja werde das Gerät wohl nicht mehr reparieren lassen. Kann ich den Fernseher denn aus dem Zimmer tragen, ohne, dass mir das Dingen um die Ohren fliegt???
BID = 40451
Tragen sollte kein Problem sein Auf den Betonboden oder aus dem Fenster werfen ist evtl. eins.
Klingt nach 2 Fehlern gleichzeitig. Das mit dem zu breiten Bild kommt von der Horizontalablenkung (Hochspannung!) oder der Ost-West Stufe (wenn Kissenförmig verzogen). Das verfärben von der Farbendstufe.
BID = 40453
Sebi79
Danke, für ihre schnelle Hilfe. Dann werde ich das Gerät jetzt aus dem Haus schaffen, bevor es mir noch die Hütte abbrennt.
Mfg, Sebastian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495306   Heute : 11869    Gestern : 16862    Online : 968        24.11.2026    14:35
