Pionieer TV N 55 ST
Serverzeit: 16 11 2026  19:06:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Pionieer N 55 ST
BID = 449001
kneissi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Pionieer
Gerätetyp : N 55 ST
hallo,
hab einen N 55 ST Pioneer Fernseher bekommen, der beim Einschalten keinerlei Reaktion zeigt. - Absolut nichts, auch keine Geräusche, keine blinkende Led..
Hab das Teil aufgemacht und mal eine Sichtprüfung, konnte keine ausgleaufenen, geplatzten Elkos oder verschmorte Teile erkennen.
Die Netzleitung, die Sicherung und den Netzschalter hab ich durchgemessen, Strom ist da.
Nur ohne Schaltplan tu ich mir ein wenig schwer - hat jemand von euch einen ??
Bitt eum Hilfe oder Tipps.
danke,
michael
BID = 456602
kneissi
Ich habe nun folgendes heruasgefunden, vielleicht kann mir mit dieser Zusatzinformation nun wer helfen?
Chassis ist PT-11.
Lampentest habe ich durchgeführt, die Lampe leuchtet nicht, man hörten ein zierpen / pumpen des Netzteiles.
Springt da die Schutzschaltung an - wo soll ich am besten nach dem Fehler suchen?
danke,
michael
BID = 456652
Fidget
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Wenn PT-11, dann Lampentest am besten direkt über C25 im SNT wiederholen. Dabei durch Auslöten von L20 die komplette Zeilenendstufe abgeklemmen!
Alle Gleichrichterdioden im Sekundärteil vom SNT haben einen 0R22 SICHERUNGSWIDERSTAND vorgeschaltet. Prüfen, sonst wird das nichts mit dem Lampentest!
Ferner die üblichen Tips bezüglich Problemen mit Elkos und Widerständen bei TDA4605 basierten SNT befolgen. (Websuche, Forensuche benutzen)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315620   Heute : 10399    Gestern : 12485    Online : 412        16.11.2026    19:06
