Phoenix TV (PCM) C K70 T/S
Serverzeit: 25 11 2026  11:18:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Phoenix (PCM) CTV K70 T/S
BID = 457791
EL509
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Phoenix (PCM)
Gerätetyp : CTV K70 T/S
Chassis : 902FOIT F16
Hi Leute!
Ich habe ein kleines Problem mit o.g. Gerät: Sobald ich es via Netzschalter einschalte, läuft das Netzteil an, die Standby-LED beginnt zu leuchten, sonst tut sich nix. Wenige Sekunden danach erlischt die LED wieder, das Netzteil beginnt zu klicken. Irgendwo muss also ein Kurzschluss sein. Der HOT (S2055N) scheint ok zu sein, zumindest besteht zwischen Kollektor und Emitter kein Kurzschluss. Zwischen B und E sind ca. 50 Ohm zu messen, was ebenfalls auf einen funktionierenden HOT hindeutet, da dieser Typ laut Datenblatt intern zwischen Basis und Emitter einen Widerstand von 50 Ohm besitzt. Wo könnte der Hund sonst begraben sein? Hat schon jemand an diesem Chassis rumgebastelt und gibt es ein paar Punkte, die bei der Reparatur besondere Aufmerksamkeit verdienen? Lampentest habe ich mir vorerst erspart, da der Zeilentrafo nicht mal angelaufen ist... Würde mich über Tipps freuen!
LG
BID = 457804
HansG
Zur Homepage von HansG
EL509 hat am 16 Sep 2007 23:51 geschrieben :
Gerade das ist ein Grund für den Lampentest.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520487   Heute : 14467    Gestern : 22653    Online : 327        25.11.2026    11:18
