Phoenix TV C 7663
Serverzeit: 24 11 2026  20:59:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Phoenix CTV 7663
BID = 172654
Schotte
Das bedeutet nur das dein Netzteil normalerweise OK ist Messe mal am S2000 Trans (IN der Hochspanug) (mittlerer von drei kontakte wieviel Volt du hast) beim Einschalten !!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schotte am 12 Mär 2005 13:42 ]
BID = 172738
BKing
Zur Homepage von BKing
OK, also habe am rechten (siehe Bild) S2000N gemessen.
Links ist auch noch einer versteckt, der ist aber ein S2055N. Ich weiß nicht ob du nicht vielleich den gemeint hast.
Jedenfalls hab ich den S2000N ausgemessen und zwar zwischen C und E. Mein Multimeter hat dort ca. 310V angezeigt.
Bitte sag mir für zufünftige Messungen was ich in etwa zu erwarten habe, da mein Multimeter nur bis 1000V DC geht.
Danke!
BID = 172746
Schotte
JA richtig es handelt sich natürlich um den S2055N du must auch nicht mehr in dem Netzteil gehen !! Wieviel Volt hast du am Kolektor von dem S2055N (mitte transistor)???
BID = 172751
BKing
OK. Beim S2055 Habe ich auch zwischen C und E gemessen.
C ist in der Mitte und von E bin ich ausgegangen, dass es auf Masse liegt. Aber ich bin mir leider nicht ganz sicher wo ich Masse finde.
Jedenfalls habe ich NUR 30V gemessen!
BID = 172753
Schotte
Du kannst die schwarze Messpitze (masse)am Tunner nehmen der rote am (mitte Transistor C )und dan hast du nur 30V da ????
BID = 172760
BKing
Ja, habs jetzt ganz genau so gemacht wie du gesagt hast. Nur 30V. Oder sollte das über 1000V sein und mein Multimeter kann es nicht mehr anzeigen?
BID = 172762
Schotte
Nein du must da ca 140V haben nehme den S2055N mal raus (wenn TV aus ist) und messe nochmal mitte Chasis ob die 30V jetzt höher sind ???
BID = 172775
BKing
Jetzt sind es ca. 177V
BID = 172781
Schotte
Kannst du mal den TR s20055 nachmessen??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schotte am 12 Mär 2005 18:26 ]
BID = 172801
BKing
Also ich haben den S2055 mal in mein Multimeter gesteckt. Da gibt es 3 Löcher für B, E und C. Hab den Regler dann auf NPN gedreht. Da wird dann 78 angezeigt. Keine Ahnung was das für eine Einheit sein soll.
Bei BC547B hingegen zeigt er 255 an.
Keine Ahnung was das jetzt bedeutet :(
BID = 172806
Schotte
Ich GLAUBE das du den DST defekt hast aber das kann dir nur ein Fachman bestetigen
BID = 172815
BKing
Aha. Das zahlt sich dann wohl nicht mehr aus.
Vielen Dank jedenfalls für die wirklich kompetente Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502028   Heute : 18596    Gestern : 16862    Online : 636        24.11.2026    20:59
