Phoenix TV C 7663
Serverzeit: 24 11 2026  20:52:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Phoenix CTV 7663
BID = 172169
BKing
Zur Homepage von BKing
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Phoenix
Gerätetyp : CTV 7663
Begonnen hat das Ganze so, indem der Fernseher sich eigentlich im Standby Modus befinden sollte, war aber plötzlich komplett ausgeschaltet. Erst nach zweimaligem Drücken des Ein/Ausschalters ging er wieder an.
Dann plötzlich fing das Bild an sich zu verzerren (ab und zu). Auf der rechten Seite "bog" sich das Bild nach innen mit einem weißen Rand.
Nach ein paar Tagen ging er dann plötzlich aus. Beim Einschalten hört man kurz das Geräusch, dass er normalerweise dabei macht. Es klingt so, als ob etwas nicht richtig anlaufen würde und dann passiert nichts mehr.
2 Fotos von der Platine gibt's hier:
http://stud4.tuwien.ac.at/~e0101137/tv/
Einen Schaltplan besitze ich auch von dem ich bis vor kurzem sicher war es sei der richtige. Aber irgendwie sind die Bezeichnungen auf der Platine nicht mit denen auf dem Schaltplan ident.
Ich hoffe jemand hat einen Tipp. Würde gerne wieder fernsehen
Vielen Dank schon mal,
Thomas
BID = 172176
sth7
hallo!
chassis ist mir (vom sehen) bekannt. habe auch schon einige repariert, allerdings immer ohne plan (habe nämlich leider keinen). was aber amtlich ist, ist das die dinger vor kalten lötstellen nur so wimmeln. würde mal ctv von netzt nehmen und alles verdächtige mal gründlich nachlöten. hatte so schon paar mal erfolg.
sth7
BID = 172228
Schotte
Die drei Elkos wechseln + die zwei wiederstände 330K wechsen!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schotte am 11 Mär 2005  7:05 ]
BID = 172229
Schotte
BID = 172232
Schotte
BID = 172241
Schotte
Die zwei Wiederstände können auch 390K gut Hinsehen !!!!
BID = 172253
BKing
Wow! Also vielen Dank erstmal!
Muss heute gleich die Teile besorgen. Hab nur 1/4W Widerstände zuhause und diese hier schauen mir doch etwas stärker aus.
BID = 172462
BKing
@Schotte:
Leider hat dein Tipp nicht geholfen. Habe alle Bauteile ausgetauscht, aber der Fernseher macht noch immer das selbe Geräusch (so eine Art Zwitschern aber halt nur einmal) und dann passiert Nichts mehr.
Wie lange muss ich denn jetzt warten bis man den Fernseher wieder berühren kann ohne das man einen Schlag bekommt?
Oder welche Elkos muss ich entladen (und wie genau)?
Danke,
Thomas
BID = 172517
Schotte
Löte die kommplete Ecke mal nach !!! dan schreibst du mir !!
BID = 172525
BKing
Mach ich. Aber wie schaut es wegen den Elkos aus?
Ich würde ungern einen Stromschlag bekommen :(
BID = 172559
Schotte
Auf die beiden Kondensatoren musst du aufpassen am besten mit einer GLÜHBIRNE entladen !!!
BID = 172604
BKing
OK, ich habe jetzt mal nachgelötet.
Allerdings hat es nichts gebracht. Hab auch noch unter dem Trafo nachgelötet (alles "größeren" Lötstellen).
Von dort scheint auch das Einschaltgeräusch zu kommen und danach ein leises Brummen (keine Ahnung ob das schon vorher so war).
BID = 172615
Schotte
Hast du ein Messgerät ????
BID = 172619
BKing
Leider nur ein Multimeter
BID = 172622
BKing
Achja, bei den Kondensatoren die ich entladen hätte sollen war bis jetzt noch nie eine Spannung (gemessen) und hat auch nicht geleuchtet (Glühbirne). Vielleicht sagt das ja schon was aus!?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501868   Heute : 18436    Gestern : 16862    Online : 554        24.11.2026    20:52
