Phoenix TV 8888TXT
Serverzeit: 04 11 2026  19:32:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Phoenix 8888TXT
BID = 141084
Lötfix
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Phoenix
Gerätetyp : 8888TXT
Chassis : 5MG.812 ????
Habe folgendes Problem mit dem TV:
Keine BR-Heizung (da glüht nix in der Röhre), Hochspannung vorhanden, Versorgung RGB 200V), kein Bild, Ton OK.
Suche Belegung des BR-Sockels bzw. Schaltplan.
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 141115
Lötfix
Spannung für BR-Heizung kommt vom Zeilentrafo, ca. 1,35VAC mit ca. 15kHz - das ist zu wenig, habe alles was zwischen Zeilentrafo und BR liegt nachgelötet. Versorgung von Horizantalendstufe U1=148V. Es gibt da einen Folienkondensator parallel zur Heizwicklung am Zeilentrafo, werde den mal auslöten.
lötfix
BID = 141162
Lötfix
So, BR-Heizung glüht schwach, ist aber nur im dunklen Raum sichtbar. Hab mal leicht am Poti von G2 gedreht bis das Bild da ist. Wenn ich G2 verringere bleibt das Bild da, kommt aber nach Aus/Einschalten mit 1min Pause nichtmehr, erst wenn ich G2 auf ca. 270V (mit DMM gemessen) einstelle klappt das Einschalten.
Wie hoch sollte G2 sein?
mfg lötfix
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187997   Heute : 37199    Gestern : 65408    Online : 982        4.11.2026    19:32
