Phillips TV Anubis A
Serverzeit: 24 11 2026  20:53:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Phillips Anubis A
BID = 55551
Neo-2015
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : Anubis A
Chassis : Anubis A
Hallo liebe Freunde!
Ich habe heir als armer Auszubildener einen Tv auf dem Tisch stehen!Soblad ich den Ablenckstecker auf die Platine stecke bricht die Spannung aus dem Netzteil zusammen!Das Netzteil ist ohne Ablenckstecker belastbar auf vollkommen in Ordnung!
Der Tv weist allerdings wenn alles angeschlossen ein leises Brummen auf!Ich kann nicht genau definieren woher dieses kommt.Kann nur sagen das es aus der nähe des Zeilentrafos bzw. des Netzteiltrafos kommt!
Danke für eure Antworten!
Gruss Markus
BID = 55687
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Ein NT im fast-Leerlauf zu betreiben ist noch keine Garantie dafür, dass es auch i.O. ist.
Bei gestecktem Ablenkst-St. bricht wirklich die Spg. zusammen, oder aktiviert sich die Schutzschaltung?
Ingo
BID = 55709
Welle
Hi
Vieleicht hat die Zeile nen Kurzen. Überprüfe mal die Spannungsschiene für die Zeile. Checke auch mal die C's um den DST.
Machen gerne Sorgen.
MFG
BID = 55986
Netbandit
Zur Homepage von Netbandit
Mach mal den Lampentest:
Entweder komplette HK Schiene lahmlegen (U HK ausfindig machen an einer gegeineten stelle unterbrechen (z.b. eine kleine Drahtbrücke und ne 60W Lampe gegen Masse ranhängen))
Oder mal den Zeilentransistor rausbauen und am Collektor (fast immer der Stift in der Mitte eine 60W Lampe gegen Masse ranhängen)
Wenn TV angeht und Lampe leuchtet dann ist NT in Ordnung. Wenn Lampe kurz angeht und wieder aus, dann springt die Schutzschaltung an, die bemerkt, daß keine HK Flyback impulse kommen, also NT meistens auch in Ordnung.
Wenn Lampe nur sehr dunkel ist oder gar nicht angeht, dann NT nicht in Ordnung.
Bei Philips sind oft Kondensatoren defekt. Also mal die C's optisch und messtechnisch überprüfen. Die kleinen blauen Pillenkondensatoren brechen oft und die Kistenkondensatoren bekommen öfter auch mal Beulen die auf defkt hinweisen. Ansonnsten mit einem Multimeter die C's auf totaldurchgang Prüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501880   Heute : 18448    Gestern : 16862    Online : 705        24.11.2026    20:53
