Phillips TV 63KE5795
Serverzeit: 24 11 2026  17:49:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Phillips 63KE5795
BID = 91678
fuesie
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : 63KE5795
Als absoluter Laie eine Frage: Sender wurden alle eingestellt (Kabelempfang). Allerdings "läuft" das Bild bei fast allen Sendern bzw. es ist nur Rauschen (außer Sender wie z. B. N24; eingestellt unter "H"). Nach ca. 5 min sind dann alle Sender zu sehen, stellt man jedoch nach ca. 60 min auf ein anderes Programm, kann es sein, dass es wieder nur das Rauschen im Walde gibt. Beim Zurückschalten ist dann auch der vorherige Sender nicht zu sehen. Schließt man einen anderen Fernseher an, ist alles o.k.. Woran kann es liegen? Kann ich ein Teil als Laie selbst erneuern? Wie hoch würde eine evtl. Reparatur kommen? Das Bild (wenn es dann vorhanden ist) ist ansonsten nämlich top. Vielen Dank für die Mithilfe!!!
BID = 91684
Welle
Könnte ein Problem mit dem Tuner,I2c-BUS oder EEPROM/Soft vorliegen.
Über Scart ist alles OK?
Ich würde auf Tuner tippen. Ein nachlöten der Anschlussstifte wäre das erste was mal versucht werden sollte um das Prob zu lösen.
BID = 91725
fuesie
Ja, mit dem Scart-Anschluß ist alles prima; daran ist der DVD-Spieler angeschlossen. So ein Nachlöten kann nicht teuer sein, oder? Da der Fernseher schon ein paar Jahre alt ist, habe ich kein Interesse, einige 100 € in die Reparatur zu stecken. Kann ich als Laie erkennen bzw. kann man genau beschreiben, wo nachgelötet werden muss?
BID = 91894
Welle
Na lass es lieber machen. Wenns das gewessen sein soll könnte man so mit 80,-€ rechnen. Bekommst aber vorher einen KVA der aber Kostenplichtig ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498770   Heute : 15334    Gestern : 16862    Online : 306        24.11.2026    17:49
