Phillips TV 46GR8850/02B
Serverzeit: 24 11 2026  17:08:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Phillips 46GR8850/02B
BID = 91679
meister1
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : 46GR8850/02B
Chassis : G 110 PTV
mein Problem ist noch nicht gelöst.
Wenn ich den Stecker am Konvergenzboard anstecke,
geht das gerät in PROTECT. ( 1-adriges Verbindungskabel vom Stecker im Bereich DST zum Konvergenzboard )
Lass ich ihn abgesteckt habe ich keine Ablenkung auf den 3 Röhren sondern nur drei Striche ?????
Was kann das sein ?
BID = 91683
Welle
Poste den Tread mal bei www.repdata.de . Vieleicht hat dort jemand eine Idee.
BID = 91904
meister1
nun habe ich auf dem Konvergenzboard einen defekten Wiederstand entdeckt ( 3584 ) keine Ahnung welchen Wert der hat.
Kann das einen Einfluß auf den Protect haben ?
Weis da jemand welchen Wert der Wiederstand hat ????
BID = 91907
Welle
Ist gut möglich. Geht der Widerstand zu dem IC? Was für ein IC ist das?
BID = 91915
meister1
Ja Welle,
der Wiederstand läuft direkt auf IC ( 7060 ) = N5532N 0406V06 9027VH
BID = 91919
Welle
ja dann ist dieser wohl defekt. Ist ein N 5532N. Könnte das auslösen der Protection erklären.
BID = 91920
meister1
Danke Welle,
werde ich mir morgen besorgen und testen.
BID = 91922
Welle
Denk aber an den Widerstand!!!
BID = 91925
meister1
Oh,
welchen Wert wird der wohl haben.
Von dem ist nichts mehr über ?????
BID = 91927
Welle
Kann dir da nicht wirklich weiterhelfen...warte mal
BID = 91930
Welle
Vieleicht kannst du anhand der Daten des IC´s den Widerstand berechnen....
PDF anzeigen
BID = 91943
meister1
Danke Welle,
das kann ich leider nicht.
Muss ich mir die anderen IC anschauen und mal sehen welcher Werte die angrenzenden Widerstände haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498199   Heute : 14763    Gestern : 16862    Online : 771        24.11.2026    17:08
