Phillips TV 32PW6515/01
Serverzeit: 18 11 2026  01:28:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Phillips 32PW6515/01
BID = 382777
pabst10
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : 32PW6515/01
Hallo Leute
Möchte mich kurz vorstellen.Ich bin weder Fernsehmechaniker
noch irgentwie vertaut mit der Materie.Ich habe weil ich
schon immer faziniert bin von größeren Röhrenfernsehern mir auch aus Geldmangel einen gebrauchten 32PW6515/01 gekauft.Der Verkäufer beschrieb mir folgendes Problem.
Gerät geht ab und zu mal während des Betriebes in den Standby.Dann blinkt die rote Netzleuchte.Darauf hin sollte ich das Gerät mit der Netztaste wieder aus,-und einschalten und alles läuft wieder.Leider ist dies nicht der Fall.Die Netzleuchte blinkt beim einschalten immer ca.9-10 mal aber das Gerät geht nicht in Betrieb.Dieser Vorgang wiederholt sich immer zu.Ich habe einen Freund der ist Elektroniker.Vielleicht kann uns jemand helfen den Fehler zu lokalisieren.Einen Stromlaufplan bekam ich zum Gerät mit.Wenn mir bitte einer helfen könnte wäre ich sehr dankbar.
Mit freundl.Gruß
Pabst10
BID = 382793
drareg
Chassis müsste das A10EBB sein.
Ich meine es ist ein IC an dem Fehler schuld.
Wenn ich das noch richtig weis ist es das IC7064.
Bitte auch Chassis nachlöten an den Endstufen.
MfG drareg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: drareg am  2 Nov 2006 21:37 ]
BID = 382795
pabst10
Danke für Deine Antwort.Es wird also nur eine kalte Lötstelle sein?Dann wär ich schon beruhigt.Ich dachte schon es hängt mit dem Netzteil zusammen.
Gruß Pabst
BID = 382853
pabst10
So hab mal in den Stromlaufplan geschaut dort steht Main Chassis 12NC=3139 123 52650_01 .Meintest du das?
Gruß Pabst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331097   Heute : 649    Gestern : 12669    Online : 789        18.11.2026    1:28
