Phillips TV 32PW6515
Serverzeit: 04 11 2026  19:00:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Phillips 32PW6515
BID = 48573
iron0815
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : 32PW6515
mein knapp 3 jahrer alter Phillips 32PW6515 läuft seit kurzem instabil. Nach kurzer Zeit reagiert die Fernbedienung stark verzögert oder ganricht mehr. Später fällt Ton und Bild aus. Wird das Gerät kurz vom Strom getrennt, läuft er danach wieder kurzzeitig.
Laut örtlichem Reperaturservice könnte es ein Softwarefehler sein. Reperaturksoten etwa 300 Euro. Kann das stimmen? Oder hat jemand ein Idee was es sein könnte? (Kodensatoren?)
Viele Grüße
Daniel
BID = 48596
elektronikgenie20
Ja das kann stimmen denn so eine achfirma lässt sich gut bezahlen aber trotzdem mal die Elkos im Netzbereich überprüfen
MFG elektronikgenie20
BID = 49592
iron0815
danke für den Tipp. Die Elkos scheinen alle OK. Ist dann wohl doch etwas grösseres. ;-(
Bevor ich die 300 Euro in das 3 Jahre alte Gerät investiere, werde ich ihn bei Ebay versteigern und mir ein neues Gerät holen.
Viele Grüße
Daniel
BID = 49617
clausd
Als erstes würde ich mal alle Scartkabel rausziehen bevor
ich das Gerät verkaufe !
Vielleicht mal mit dem DVD wenn vorhanden anfangen .
BID = 49689
Welle
Hi
Softwarefehler ist gut möglich. Macht gerne Sorgen bei Philips TV.
300,-€ scheinen mir aber doch ziehlich hoch, da die Soft eigendlich nur mit passenden Zubehör aufgespielt wird. Teile-Wechsel ist ansich nicht notwendig.
MFG
BID = 49703
iron0815
@clausd: habe ich schon versucht, derzeit ist nur noch die Antenne dran.
Im Moment läuft der Fernseher sogar wieder relativ stabil, nur der Ton fällt gelegentlich aus. Allerdings reagiert das Gerät kaum oder nur sehr träge (30-60 Sekunden Reaktionszeit) auf Eingaben von der Fernbedienung.
@welle: danke für den hinweis, ich werde nochmal mit denen reden.
Viele Grüße
Daniel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187784   Heute : 36986    Gestern : 65408    Online : 634        4.11.2026    19:00
