Phillips TV 28PT4403
Serverzeit: 25 11 2026  03:42:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Phillips 28PT4403
BID = 130281
guste100
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : 28PT4403
Chassis : L6.2
mein Burder hat ein Problem an seinem Fernseher. Der Fernseher vergißt bei Stand-By die Einstellungen für Farbe, Kontrast und Lautstärke. Programme werden jedoch korrekt gespeichert.
Meine Vermutung ging jetzt in eine evtl fehlende Spannungsversorgung am EEprom. Habe ein 24C02 gefunden, welches jedoch im eingeschalteten Zustand 5,5V erhält. Somit ist meine Vermutung ein defektes EEprom. Ist dies richtig bzw. wahrscheinlich bei diesem Fehlerbild?
Noch kurz zum Vorgeschehen: Die Netzteilfeinsicherung (2,5A) war eines Tages defekt und wurde von meinem Bruder mit einer 8A ersetzt (ohne Worte...). Beim darauf folgenden Einstecken des Netzsteckers gab's nach seinen Schilderungen einen Blitz mit leichtem Nachglühen aus Richtung Netzteil, woraufhin er schnell wieder den Stecker zog. Optisch war wohl kein Fehler zu sehen (8A Sicherung noch heil), also steckte er den Stecker wieder ein. Der Fernseher läuft seitdem wieder, hat jedoch das Problem mit den Farb-/Kontrast, etc Einstellungen.
Danke für eure Hilfe
Guste
BID = 130315
sth7
hallo 1
an welchen pin des 24c02 hast du die 5v gemessen??
sth7
BID = 130364
guste100
An den Spannungsversorgungspins 4=GND, 8=Vcc. Die anderen Pins habe ich vorerst nicht vermessen.
Darf ich aus deiner Frage schließen, daß ich das besser noch mal nachholen sollte?
Guste
BID = 130368
sth7
hallo !
siehe bild.
sth7
BID = 130560
guste100
Am 24C02 liegen alle Signale an, wie sie sollen.
Vcc (8), A0-A2 (1-3) = 5,5V
WP = GND
und auf den I²C-Leitungen SDA und SCL (5-6) fließt ein plausibler Datenstrom (überwiegen Vcc, Pulse nach 0V).
Ich frage mich inzwischen, ob ein EEprom-Defekt überhaupt wahrscheinlich ist, wenn die Programme noch korrekt gespeichert werden. Oder gibt es evtl eine Einstellung, daß er nach jedem Einschalten irgendwelche Default-Werte für Kontrast, Frabe, etc lädt (wenn ja, sind die änderbar)? Oder ist es womöglich normal, daß er die nicht abspeichert, bloß vorher nicht aufgefallen?
Guste
BID = 131302
sth7
hallo !
im normalfall startet der ctv mit gespeicherten werten für farbe, kontrast und lautstärke. das diese werte änderbar sind, aber nicht gespeichert werden ist nicht normal. das dies immer schon so war ist auch nicht vorstellbar, sonst wäre es nicht erst nach der "aktiven sterbehilfe" bemängelt worden.
nachdem ja die gespeicherten programme beim umschalten abgerufen werden können, scheint ein defekt des seriellen prom´s fast auszuschliessen zu sein.
versuche einmal den ctv in den service mode zu bringen. (kurzschliessen von s1 und s2 am pin 14 des controller und dann einschalten). solltest folgende anzeige (siehe bild)
erhalten.
was schreibt er bei dir? ändere aber bitte noch nichts!
sth7
BID = 132177
guste100
Also:
Option-Code=44
Counter=1F05
S für Service
Version=1.1
Error Code History = 40000
Option setting row = - SYST SINGLE +
Keine Angst, ich habe noch nichts geändert (never touch a halbwegs running system).
Danke bereits im Voraus für deine Hilfe!
Guste
BID = 133080
sth7
hallo!
errorcode 4 kenn ich leider nicht. bißchen seltsam, aber was soll´s. vieleicht kennt ihn ja jemand anderer und klärt uns auf.
habe jetzt noch mal folgende fragen:
kann man eigentlich neue programme suchen und abspeichern oder geht hier das speichern ebenfalls nicht?
wenn es beim einschalten mit der "etwas zu starken" sicherung
aufgeblitzt und nachgeglüht hat, sieht man denn keine brandspuren auf einem bauteil. wurde uns wahrscheilich der lösung näher brigen, wenn wir mal diese ursache finden würden.
sth7
BID = 135291
guste100
Also, ich habe jetzt die Hauptplatine raus gehabt und ungelogen eine knappe Stunde nach einem geplatzten oder total verbrannten Bauteil gesucht. Es gibt keines.
Die Netzteilplatine, sowie die senkrecht darauf stehende Platine weisen an einigen Stellen eine etwas dunklere Farbe auf, allerdings ist dies noch im Rahmen, würde ich sagen.
Lediglich ein Widerstand ist so dunkel, daß man seine Farbringe nicht mehr erkennen kann. Es handelt sich dabei um Widerstand 3925 oder 3923 (letzte Ziffer unklar), der auf der Platine sitzt, die senkrecht zum Netzteil sitzt.
Mein Bruder sagt, daß Glimmen nach Einsetzten der viel zu großen Sicherung sei aus dem weißen Bauteil gekommen, was noch auf der Wechselspannungsseite des Netzteils sitzt und den Strom an die außen um die Bildröhre gehende Spule weiterleitet.
Von beidem habe ich Bilder gemacht, leider habe ich allerdings erst daran gedacht, nachdem ich ihn wieder zusammen gesetzt habe, daher ist's etwas unscharf. Aber es dürfte zu sehen sein, welche Bauteile ich meine.
Welche Möglichkeiten habe ich (als Privatperson) herauszufinden, was Fehlernummer vier bei diesem Modell bedeutet?
Danke erneut für die Mithilfe.
Guste
[ Diese Nachricht wurde geändert von: guste100 am  2 Dez 2004 22:51 ]
BID = 135293
guste100
Hier das zweite Bild:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511195   Heute : 5142    Gestern : 22653    Online : 265        25.11.2026    3:42
