Phillips TV 28 PT 800 B / 100 Hz
Serverzeit: 16 11 2026  19:57:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Phillips 28 PT 800 B / 100 Hz
BID = 393786
Micha 65
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : 28 PT 800 B / 100 Hz
Der Fernseher hatte vor ein paar Monaten schon einmal "Macken", die sich durch Nachlöten beseitigen ließen. Jetzt ist er nach dem Einschalten am Schalter ganz normal in Stand By, die LED blinkt auch wenn man per Fernbedienung Einschalten will, aber es passiert nichts. Am Abend davor lief er noch ganz normal. Die eine Sicherung, die ich in der Nähe des Netzteils gefunden habe ist auch O.K. Die optische Kontrolle von Leiterbahnen und Bauteilen hat leider auch nichts ergeben, es sieht alles gut aus. Vom Verhalten her vermute ich ein zentrales Problem. Wo kann ich jetzt weitersuchen ... ?
BID = 393815
Dennse
allgemeines Problem bei den Phillips Geräten ist eine kalte/gerissene Lötstelle bei den Blechen die auf Masse liegen, musst du dir mal alle genau anschauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316116   Heute : 10897    Gestern : 12485    Online : 341        16.11.2026    19:57
