Phillips TV 21GR1251/22B
Serverzeit: 25 11 2026  15:01:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Phillips 21GR1251/22B
BID = 63633
download20
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : 21GR1251/22B
Chassis : GR 1 AX
Hallo.Habe folgendes Problem.Wenn ich den Fernseh einschalte bekomme ich kein Bild.Alles Schwarz.Ton ist aber da.Man kann auch normal umschalten aber alles ohne Bild.Die Hochspannung wird erzeugt.Die Spannung von 160V ist auch vorhanden.Kann mir jemand weiterhelfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Welle am  9 Apr 2004 19:56 ]
BID = 63638
Billy Klein
wahrscheinlich die Vertikalablenkung defekt.
Frohe Ostern
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 63645
download20
Hallo.Vertikalablenkungs IC TDA3653B ausgetausch.Ohne erfolg.
BID = 63746
Welle
Hi
Mach das Gerät überhaupt Hochspannung? Funzt die Röhrenheizung?
Bräuchte schon genauere Angaben.
MFG
BID = 63749
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Bildröhrenheitzung mal überprüfen, G2 mal aufdrehen und schauen ob sich was tut!
Gruss, Tom.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
BID = 63776
download20
Ja Hochspannung ist da.Aber an der Röhrenheizung tut sich nichts.Normalerweise muss die Röhre ja etwas glimmen oder?Aber das tut sie nicht.An der Röhrenplatine liegen 160V an.
BID = 63781
Welle
Je nach Röhrenfassung müssen da 6,3 V~ anliegen, kommend vom DST. Überprüfe mal die BR-platine und den Bereich am DST auf Kalös.
Überprüfe auch ob der Sicherungswiderstand für die Heizung in Ordnung ist.
MFG
PS: Also ich frage lieber vorher nach was an den defekten Geräten überhaupt noch funzt. Gleich den Fragesteller zusagen, dreh mal hier und da, halte ich nicht besonders für clever .....Wir als Techniker sicher, wissen was als nächstes zutun ist......Wollte ich mal los werden
Dann lieber zweimal fragen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Welle am  9 Apr 2004 20:14 ]
BID = 63789
download20
habe Lötstellen an Röhrenplatine nachgelötet.Wie muss ich die 6,2V~ genau messen.Wo befindet sich der Sicherungswiderstand?Habe die grossen Widerstände an der Platine nachgemessen.Alle OK.
BID = 63934
download20
Sicherungwiderstand der Heizung ist OK.So wie ich gesehen habe müsste der Röhrenheizungsanschluss an Pin 5 der BR-Platine sein.Von dort für ein Flachbandkabel zum Pin 9 des ZTR.Dort liegen nur 0,258V~ an.Dort müssten doch ca.6,3V~ anliegen oder?
BID = 63974
download20
Habe den Fehler gefunden.Elko 2523 (6,8uf/63V) neben dem ZTR war defekt.
Röhrenheizung funktioniert.Bild ist wieder da.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: download20 am 10 Apr 2004 20:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524576   Heute : 18568    Gestern : 22653    Online : 370        25.11.2026    15:01
