Philips TV Superscreen46 SCHALTPLÄNE Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Philips Superscreen46 SCHALTPLÄNE |
BID = 49585
kafka Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: bielefeld
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Matchl. Superscreen 46CE8766
hallo,
mein philips matchline superscreen 46CE8766 hat geometriepropbleme, ich selbst bin leider ein handwerks-und elektronik volltrottel, nun habe ich endlich jemanden in meiner nähe gefunden, der sich das zutraut und mal anschauen will; dazu benötigt er allerdings den schaltplan; hört sich ja vernünftig an; ich habe den aber nicht, und möchte deshalb fragen, ob mir den jemand hier aus dem forum besorgen kann. ich suche übrigens auch die original fernbedienung, hab nur eine von einem anderen modell und kann deshalb die bild-in-bild funkion nicht abrufen. eine sogen. intelligente fernbedinung hat mir da auch nicht geholfen. schönen grüsse und schon mal tausend dank!!
grüsse, sebastian.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kafka am 21 Jan 2004 1:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kafka am 21 Jan 2004 1:42 ]
BID = 49702
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Hi
Um was für GEO-Probleme handelt es sich den?
Man kann einiges über sie Software im Gerät nachstellen.
Kannst ja mal nen Bild posten wenn möglich.
FB,s bekommst Du im Mediamarkt für 30,-. Sind Originalnachbauten.
MFG
BID = 50037
hallo,
danke erstmal für deine tipps!
ich wußte gar nicht, das das teil software besitzt. wie kommt ma da ran, bzw. wie läßt sich da was einstellen?
die geometrieprobleme sind symetrisch. ich weiß nicht so recht, wie ich sie beschtreiben soll. im prinzip habe ich links und rechts einen jeweils ca. 7cm breiten schwarzen balken,der sich - wieder jeweils links und rechts symetrisch, in der mitte oval nach aussen hin ausbeult. diese ovale verzerrung zieht sich durch bild, d.h. wenn in der mitte des bildes eine grade linie von oben nach unten gezeichnet ist, beult sie sich aus. das hört sich jetzt bestimmt wilder an, als es ist, ich schaue damit noch recht problemlos tv.
grüsse, sebastian.
BID = 50057
meister Stammposter
Beiträge: 292 Wohnort: Gruß aus der Pfalz
Du hast einen sogenannten OST-WEST Fehler,
so wie du in beschreibst wird es mit einstellen nicht getan
sein.Must schon tiefer in die Materie
BID = 50384
hi,
auch dir erstmal danke für deine antwort!
wie gesagt, ich hab zwei linke hände und sozusagen einen linken verstand, wenn es um elektronikgeräte geht (ich will hiermit freilich nicht behaupten, spd leute oder andere linke verständen nichts von technik). für mich sind das hier orakelhafte andeutungen. ost-west fehler: krieg ich kein polnisches tv rein oder was? laßt euch doch bitte nicht alles aus der nase ziehen, wenn hier schon ein schritt in die tiefere materie angedeutet wird, nehme ich an, dass gewußt wird, was damit gemeint ist, nur ich versteh hier bahnhof! ich hab echt keine ahnung! was meinst du damit, wenn ich aufgrund eines (angenommenen) ost-west fehlers tiefer in die materie meines tv geräts hinein soll?
grüsse, sebastian.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194511838 Heute : 5788 Gestern : 22653 Online : 259 25.11.2026 4:13 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0582821369171
