Philips TV Rück-Pro
Serverzeit: 25 11 2026  00:48:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
TV Philips Rück-Pro
BID = 81927
meister1
Hi Welle,
glaube nicht das das NT defekt ist, wenn ich die 2 besagten Stecker abziehe und den Focus etwas runterdrehe bekomme ich 3 schöne diagonale Streiefen.
So schaut das nun aus.
Blau ist unscharf da fast kein Kühlmittel drin ist.
BID = 81932
Bildröhre
aha...also Hochspannung is vorhanden. Was hast denn jetzt genau für ein Fehlerbild???? Nur die drei Streifen????
BID = 81938
meister1
ganau, 3 Streifen bei gezogenen Steckern sonst geht er in PROTECT.
BID = 81940
Bildröhre
bei welchem Stecker denn????Wofür steht der???
BID = 81944
meister1
Hi, es laufen zwei Kabel aus dem Bereich des DST hoch zum Konvergenzboard.
Nur wenn diese beiden Steck gezogen sind schaltet der TV ein, Ton ist da, Programme lassen sich schalten.
Sobald ich einen von beiden antecke geht er sofort in PROTECT.
BID = 81945
Bildröhre
Das könnte Softwareproblem sein......
BID = 81947
Bildröhre
oder Du hast noch einen Schluss .......Kabel nicht vertauscht??? hmmm......
BID = 81949
Bildröhre
Du hast einen Schuss nur spass...
habe gerade deine schicken bilder gesehen. habe das chassis ja selber gerade zur reparatur. werde mal gucken ....
BID = 81955
meister1
Super,
ganz wichtig, wenn du vorne die Abdeckung öffnest sind auf dem NT-Board vorne rechts zwei 7-polige Stecker.
1 geht hoch zum IR der andere auf die mittlere Bildröhrenplatine. Ich hab die vertauscht und weis nicht welcher zu wem gehört.
H I L F E ! ! ! ! ! !
BID = 82002
Bildröhre
Das wird wohl dann das Problem sein, VERTAUSCHT......=Kurzschluss= Gerät geht in Protect weil sonst die Kiste abfackeln würde. Tausch die Kabel einfach mal um, halte deinen Finger am Drücker (Schalter) (Netzstecker) und sobald es knistert oder knallt spannung weg. Natürlich nur wenn du keine Möglichkeit weißt .....
Hast doch ein Multimeter oder nicht Denn bevor ich in solch einer Situation das so mache wie oben, messe ich erstmal die Spannungen.Dann dürftest wissen wohin die 2 gehören. Sonst mach ein Bild von den beiden Kabel sowie Steckplätze, dann kann ich dir auch sagen wohin mit denen....
MFG
BID = 82082
Bildröhre
der 7 Polige Stecker neben dem DST gehört an die Ablenkung über den Bildröhrenhals.
BID = 82115
meister1
Hi Bildröhre,
die beiden 7-poligen Steckkontakte
29 und 14G gemäß Plan meine ich.
Welcher ist wo hin.
BID = 82264
Bildröhre
14G bei Infarot geht an 20G an Bildröhrenplatine
BID = 82320
meister1
Danke Bildröhre.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507342   Heute : 1269    Gestern : 22653    Online : 367        25.11.2026    0:48
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
