Philips TV Rück-Pro
Serverzeit: 25 11 2026  00:48:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
TV Philips Rück-Pro
BID = 81569
meister1
Hi Welle,
der einzelne Draht ( weiss ) geht hoch auf die Konvergezplatine. Dort endet er in einem Stecker mit zwei Anschlüßen ( weiss und schwarz )
Noch was, als die Röhren aufheizten war ein greller roter ca 10 cm diagonaler Streifen auf dem Bildschirm zu sehen.
Nach dem 3 einschalten kam der aber auch nicht mehr.
Wenn ich die Tasten der FB drücke reagiert die LED von grün auf Rot bei Tastendruck.
Jetzt wirds immer unverständlicher ??????
H I L F E
BID = 81664
meister1
Hallo Welle, Du bist anscheinend im Forum die einzigste Rettung.
Kannst mir sagen was nun kaputt sein könnte.
Ich bin mir auch nicht sicher wo ich welchen Stecker setzen muss.Habs scon probiert, gleiche Fehlfunktionen.
es sind 2 x 7-poliger Stecker vorhanden.
1 = Bildröhrenplatine
2 = Ansteuerung für LED - IR-Empfänger e.t.c.
beide Stecker sind gleich ?????
BID = 81681
Welle
Also eins ist sicher. IR-Empfänger muß in der Nähe vom System-Prozessor seinen Steckkontackt haben. BR-Stecker, je nach dem welche Funktion, RGB-Matrix oder für Versorgungsspannung, Nähe Zeilentrafo.
BID = 81688
meister1
Danke Welle,
hab Stecker richtig zugeordnet.
Nun ist immer noch das Problem das er in Protect schaltet.
Masseschluß habe ich keinen.
Dieses einzelne Kabel was in die Konvergenzplatine läuft
hat auf dem systembord den Steckkontakt G02, dieser läuft auf der Platine zu einer Z-Diode für Protect-Mode.
Dies Z-Diode hab ich ausgewechselt und beim Einbau die Diode mit einer anderen verbogen und mit einer anderen Z-Diode gebrückt. Und das alles läuft dann auf Stecker G02.
BID = 81691
Welle
Also kann mir jetzt garnichts mehr darunter vorstellen......
BID = 81700
meister1
hier sind 2 fotos
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 81701
meister1
nochmal
BID = 81706
Welle
Mach mal ein Bild wo das Kaber hin geht...
BID = 81707
meister1
und das 2
BID = 81757
meister1
Du Welle,
ich glaube das wird nichts mehr.
Wenn ich den einzelnen Stecker G02 dran lasse und dafür zwei Stecker Nähe DST abstecke, kommt Ton, und alle drei Röhren bilden einen Diagonalen Streifen. Ich kann alles durchschalten. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ist das eine verhexte Wundertüte oder TV ??
BID = 81758
Welle
Prüfe mal auf der Konvergenzseite ob da ein Schluss ist..
BID = 81773
meister1
Hi Welle, würde ich ja gerne, aber ich hab vor 20 Jahre E-Installateur gelertn und im TV-Bereich die volle NICHT-Ahnung. An der Konvergenzplatine ist kein Elko durch, schaut alles top aus. Kommt das evtl. aus dem Bereich DST weil dort kommen direkt in der Nähe beide Stecker. Ich lade mal ein Plan hoch und makiere beide Stecker.
BID = 81881
Bildröhre
watn kuddelmuddl......ohman.........
ein hin und her.......Leute.....wie siehts denn mit einem Lampentest aus, geht das Netzteil überhaupt einwandfrei?????? Flackert die Lampe, dann hast nämlich noch einen defekt im Netzbereich. Spannung messen reicht nicht, da man ja nicht sieht ob die Spannung unter last konstant anliegt.
MFG
BID = 81892
meister1
Hi Bildröhre,
kannst mir den genauen Vorgang für den Lampentest erläutern ?
Im Forum gibts scheinbar verschiedene Varianten.
Danke
BID = 81911
Welle
Also nen Lageplan ist nicht so gut. Wie siehts mit Schaltungsauszug aus? Netzteil defekt, eher nicht da bei abgezogenen Stecker das Teil hochläuft und HS macht. Die Zeile macht die größte Last auf das NT und wenn das funzt dürfte das NT laufen.
Schaltungsauszug wäre hier hilfreicher. Könnte dann schon genauer was dazu sagen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507343   Heute : 1270    Gestern : 22653    Online : 329        25.11.2026    0:48
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
