Philips TV Rück-Pro
Serverzeit: 25 11 2026  00:48:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
TV Philips Rück-Pro
BID = 81171
meister1
Hi Welle,
DST ist ausgetauscht.
Gleicher Fehler, 2 sec. grüne LED dann bricht die Spannung zusammen und LED geht aus.
Was könnte noch defekt sein ???
BID = 81212
Welle
Macht er den wenigsten kurzzeitig Hochspannung?
BID = 81227
meister1
nein, leider nicht, es bricht sofort die Spannung zusammen.
BID = 81232
Bildröhre
Kann mal jemand hier ein Schaltplan von dem Teil reinsetzen......wüsste gerne ob die Kiste bei defekter Vertikal Endstufe in Protect geht. Und den BU nochmals ausgewehselt??? Hab ich schon gehabt das die Kennlinie am Ozi total daneben war obwohl der neu und rein Meßtechnisch ok war.
MFG
BID = 81236
meister1
gib mir mal deine e-Mail . das Manuel ist 1,8 MB groß
gruß
BID = 81267
Welle
Was macht die O/W-Korrektur-Stufe? Bei defekten O/W-Transistor geht das Teil gleich in Protect.....
BID = 81297
meister1
hi, leider weis ich nicht wo der O/W - Transistor ist.
Ich stell mal enen G110 Plan rein.
BID = 81298
meister1
2 plan
BID = 81299
meister1
3 plan
BID = 81300
meister1
4 plan
BID = 81301
meister1
4 plan
BID = 81302
meister1
5 plan
BID = 81303
meister1
letzer teil vom Plan.
jetzt muss ich nur noch wissen welcher Tran. für O/W zuständig ist.
BID = 81308
meister1
wenn ich den einzelnen Draht an dem makierten Bereich abziehe, bleibt die LED grün und die drei Röhren heizen auf. Es kommt aber kein Bild und auch keine Programmziffernanzeige, nur grüne LED ?????
Sobald ich den Draht anstecke bricht die Spannung zusammen.
BID = 81342
Welle
Ja dann schau doch mal wo der "Draht" hingeht. Mess doch mal auf Schluss nach Masse.
O/W ist es nicht...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507350   Heute : 1277    Gestern : 22653    Online : 318        25.11.2026    0:48
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
