TV Philips Röhrenfernseher |
BID = 520225
Alex79 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Harzgerode
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Röhrenfernseher
Chassis : 70NAM47 / 02B
Mein Röhrenfernsehgerät Philips 70NAM47/02B hat einen Defekt.
Der Fehler äußert sich folgendermaßen.
Im Laufe der Jahre kam es immer wieder vor, daß das Bildschirmbild weg war. Also im laufenden Betrieb wurde der Bilschirm für ca. 3 Sekunden schwarz und dann kam das Bild wieder.
Das Bild fiel dabei nicht zusammen...einfach nur schwarz und wieder da.
In der letzten Zeit veränderten sich de Zustand dahingehend, daß der Fernseher ca. 1 h problemlos lief, dann daß Bild langsam schwarz wurde und entweder mehrere Minuten schwarz blieb und das Bild danach wiedekam oder man den Fernseher ausschalten mußte (Standby). Schaltete man ihn dann wieder ein, war das Bild da, bis es nach einigen Minuten wieder weg war.
Teilweise wurde das Bild auch langsam dunkler, wurde wieder etwas heller, wieder dunkler und verschwand nach einiger Zeit.
Mittlerweile bleibt das Bild ganz weg. Es ist also nur noch Ton vorhanden.
Farbfehler oder sonstige Bildstörungen gab es während der Zeit nicht.
Was könnte die Ursache dafür sein?
Grüße!
alex
BID = 520232
Mit den Angaben kann niemand was Anfangen.
Philips hat in den letzten gut 50 Jahren mehr als einen Röhrenfernseher gebaut. Nach der üblichen Philips Schreibweise, die die immerhin seit den 50ern durchhalten, wäre das ein Gerät mit fast 1,80m Bilddiagonale, sowas wurde nie als Röhrengerät gebaut.
Die Angaben zum Chassis können so auch nicht stimmen.
Bitte liefere die richtigen Daten nach, die stehen auf dem Typenschild.
Unabhängig davon war es keine gute Idee ein defektes Gerät weiterzubetreiben. So hast du aus einem kleinen Fehler schonmal einen größeren gemacht.
BID = 520389
sorry...ich dachte zuerst muß ich den Typ (Röhre, LCD,...) eintragen und dann die Chassis Bezeichnung.
Ich habe noch einmal nachgeschaut. Du hast recht. Ich habe mich mit der Nr. vertan. Ich brauche doch langsam eine Brille.
Auf der Rückseite steht: Philips, 70NA1147 / 02B, UVSH und ein Barcode: QG0691144 106273 oder Q60691144 106273.
Ja, man hätte wirklich eher handeln sollen.
Grüße!
Alex
BID = 520391
Hast du schonmal nachgelötet? Insbesonders im Bereich Netzteil und Ablenkung.
BID = 520420
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
evtl überhitzte farbendstufe?
BID = 520422
Bei der alle drei Farben gleichzeitig ausfallen und die auf Klopfen reagiert? Wohl kaum
BID = 520718
nein, ich habe noch nichts nachgelötet.
Ich wollte mich hier erst kundig machen.
Am Wochenende werde ich der Fernseher aufschrauben und an Deinen genannten Stellen nachsehen.
Ein leichtes Schlagen auf den Fernseher brachte damals leider keinen Erfolg.
Ich melde mich Anfang nächster Woche wieder mit einem Ergebnis.
Habt beide schon mal vielen Dank!!!
Grüße!
Alex
BID = 525283
seychellenmanus Stammposter
Beiträge: 482 Wohnort: Fulda
Hallo würde mal die Heizspannung der Bildröhre kontrollieren. Hier scheint eine ab und zu Unterbrechung vorzuliegen. Also ab der Generierung der Heizspannung (Zeilentrafo) bis zur Röhenheizung und zurück den ganzen weg auf fehlerhafte Bauteile oder Verbindungsstellen kontrollieren.
