philips TV pumpt
Serverzeit: 26 11 2026  01:08:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV philips pumpt
BID = 7682
manubo
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : philips
Gerätetyp :
Chassis :
Der Fernseher hat kein Bild und kein Ton und auch keine LED leuchtet. Bei geöffnetem Chassis blitzt es gewaltig beim einschalten im Röhrenhals und aus dem Bereich Zeilentrafo hört man anschließend ein rhytmisches pumpen. Nach auslöten des in der nähe befindlichen BU 2605 DF Transistors ist das Pumpen verschwunden und im Frontpanel leuchtet die Betriebs LED auf. Man hört auch "ein aufspannen der Hochspannung". Nun habe ich einen neuen Transitor gekauft ( gleicher Typ natürlich) und eingelötet und siehe da , ein Blitz in der Röhre und das Pumpen war wieder da.
Hat jemand eine idee ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manubo am 19 Nov 2002 12:53 ]
BID = 7721
Welle
Ist die Röhre wohl im A.... .
Ziehe mal die BR-Platine ab und starte neu.......
Glück kannste jetzt aber gebrauchen...
BID = 7726
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Deine Bildröhre ist defekt. Kein Vakuum. Luft in der Bildröhre. Einmal Abfallkleber und weg damit.
BID = 7733
Gast
Halt,nicht so schnell.....
Was macht er wenn er bei abgezogener bilrohorplatiene eingeschaltet wird?
Stefan.
BID = 7735
Gast
Ohne BR-Platine dürfte das gleiche passieren wie mit wenn Du Luft in der Bildröhre hast. Es ist jedenfalls nicht gefährlich ohne BR-Print.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194533316   Heute : 1032    Gestern : 26284    Online : 693        26.11.2026    1:08
