Philips TV Philetta 1630 17ce1630 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Philips Philetta 1630 17ce1630 |
BID = 370133
sahlino Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Philetta 1630 17ce1630
Chassis : cp90
mal wieder ists keiner gewesen, der etwas von dem Ausfall des Gerätes mitbekommen hat. Mein sohn sagt, dass der Kasten letztens noch lief, erst als ich ihn einschaltete war er am Ende.
Jetzt brauch ich Hilfe, sonst bin ich immer auf das Programm der Jungs angewiesen.
Fehler:
Das TV reagiert nach einschalten am Netzschalter nicht. Kein Ton, kein Bild. Standby-Led leuchtet nicht. Reagiert auf kein FB-Befehle.
Nach Abnahme der Rückwand hört man ein Summen/Pfeifen aus der Ecke vom Zeilentrafo. Die Spannungen am Supply sind ok, Spannungen am IC 7840 sind teilweise ok, vielfach aber viel zu niedrig.
Was ist da los?
Ist da möglicherweise der IC 7840 (TMP47c432) defekt.
Schon jetzt Danke für die Tipps
Sahlino
BID = 370177
alfa Stammposter
Beiträge: 247 Wohnort: Berching/ Bayern
der IC 7840 (TMP47C432AN)ist ein CMOS 4-bit Mikrocontroller, was Du da Prüfen möchten bei diesem Fehler ist mir rätselhaft.
| | Die Spannungen am Supply sind ok |
Glaube ich nicht, was ist mit die +95V (bzw. 22V Standby) am Tr.5763 Pin 15, ist nicht da oder?
Dann mal den Ablenkstecker abziehen, wenn es jetzt die 95V da sind, Elko C 2703 erneuern. (330µF/25V).
Prüfe noch der BU und den Rücklauf kondensator.
Gruss alfa
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alfa am 17 Sep 2006 9:54 ]
BID = 370286
Hallo und erst mal Danke,
die 95 Volt sind da (mein Instrument zeigt 97 V an). Wenn ich den Ablenkstecker ziehe sind es 99,5 V. Standby funktioniert ja nicht, keine Impulse durch Taster oder FB möglich.
Wie kann ich den BU Testen, im Schaltplan sind keine Meßpunkte eingetragen, nur ein Oszillogramm. Hier ist ein BUT 11AF eingebaut.
Was ist der Rücklaufkondensator? Wo find ich ihn?
Danke Euch
BID = 370352
TV-Man Stammposter
Beiträge: 377 Wohnort: Lehrte
ich würde erst mal den BU auf einen Schluss prüfen, und beim Verdacht auf einen defekt würde ich mal den Lampentest machen.
Gruss
TV-Man
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194252509 Heute : 7587 Gestern : 7559 Online : 607 11.11.2026 21:02 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,016331911087
