Philips TV MatchLine Model 28PT800A/00
Serverzeit: 05 11 2026  01:51:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips MatchLine Model 28PT800A/00
BID = 377922
Asci White
ich hab auch ein Problem mit diesem TV Chassis vom Typ FL1.17 daher hänge ich meine Frage einfach mal hier mit dran. Und zwar rauchen mir immer wieder die auf dem Screenshot markierten beiden Bauteile ab, ein Widerstand 1,5R 5W (!) und der 2SC3973b oder wie ich in zwischen rausbekommen habe baugleiche BUT 12af. Der TV war nun schon 3 mal wegen dem gleichen Fehler in ner Fachwerkstatt so dass ich langsam an deren Fähigkeiten zweifle und das Ganze gern selber lösen würde.... bei Materialkosten von ca. 5 EUR für beide Bauteile sind mir die Reparatur-Rechnungen (50 EUR +)und der Aufwand einfach zu viel....
Hat irgendwer eine Idee, welche Bauteile ich noch tauschen sollte, damit der Transistor nicht wieder komplett durchbrennt ? ..... Hab ihn mal mit dem Ohmmeter gemessen und der hat in alle Richtungen kompletten Durchgang!
Aufgetreten ist der Fehler bei mir, als ich ihn von Stb per Fernbedienung angeschaltet hab. Da ist auf einmal einfach alles tot gewesen, keine Stb LED nix mehr...
Mfg und Danke schon mal an alle die sich die Mühe machen mir zu antworten.
BID = 378039
Strömling
da musst du das NT Rep-Set einbauen,gibt es aber nicht mehr
bild ist hier aus dem shop
1,5Ohm 5W ist wohl nicht original
BID = 378477
Asci White
Danke, aber an diese Infos bin ich auch schon gekommen ... und mich interessiert auch nicht, was nicht mehr verfügbar ist Das kommt ja leider viel zu oft vor, dass der Hersteller nur nach seinem Profit guckt und man ein teures Gerät schon nach ein paar Jahren entsorgen soll, nur weil es keine oder nur sündhaft teure Ersatzteile gibt.
Aber da du ja schon toller Weise das Rep.Kitt gefunden hast, vielleicht hast du ja auch eine Stückliste der enthaltenen Teile und man wird ja wohl noch irgendwo einen anderen Widerstand finden, der da funktioniert. Mir ist nur immer noch schleierhaft, warum so ein großer R und auch der recht stabile Transistor abrauchen...da muss ja noch was anderes kräftig Leistung fressen ....
Na vielleicht fällt ja noch jemanden was dazu ein... *hoff*
Mfg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189778   Heute : 477    Gestern : 38517    Online : 359        5.11.2026    1:51
