Philips TV Matchline 25ML8505/02B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Philips Matchline 25ML8505/02B |
BID = 557096
martin_koeln Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Köln
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Matchline 25ML8505/02B
Chassis : FL 1.6
ich habe hier ein Philips Matchline mit einem FL 1.6 Chassis. Die Kiste bleibt dunkel, meldet über dei bekannten LED-Blinkereien eine Fehlermeldung 99.
1. Ich vermute irgendwas im Hochspannungsteil, leider fehlt in dem mir vorliegenden Servicemanual grade die Seite 6.30, über die ich das schaltungstechnische mir mal ansehen könnte. Sehe ich das z.B. schaltungstechnisch richtig, daß da zwei HTR B750 und C750 _parallel_ geschaltet sind? (In der Kiste sind es sogar noch 2 verschiedene Typen, einBU508AF und ein ON4673C)
--> könnte die mir mal jemand Seite 6.30 zukommen lassen?
2. Wie bekomme ich denn die Software Protection am besten systematisch eingekreist? Seite 8.1 / Kapitel 2 des SM erzählt was von Software Protection, und auch auf Seite 8.4 steht was mit Protection, da werd ich noch nicht ganz schlau draus.
--> hat jemand für mich Hinweise, wie ich da den Fehler einkreisen könnte?
Danke für Rückmeldung
Martin aus Köln
[ Diese Nachricht wurde geändert von: martin_koeln am 17 Okt 2008 23:30 ]
BID = 557287
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
zu 1) Seite 6.30 fehlt bei mir auch und auch im Inhaltsverzeichnis
HTR B750 und C750  sagt mir nix
-ja es gibt 2 parallele Hot und einer ist schon mal gewechselt worden
zu 2) Gerät im Service Default Modus starten ,dann werden einige Schutzschaltungen ignoriert und man kann so besser erkennen was denn defekt ist.
BID = 557310
Schutzschaltung ausschalten bringt nix, springt nicht an aus Standby. Ist aber erklärbar (s.u.)
HTR = HOT = _Ho_rizontal-_Tr_anse
kann ich da 2 normale BU508AF reinsetzen? Sie scheinen meßtechnisch in ordnung, aber falls ich sie mal wechseln möchte
Scheint mir aber seltsam (zumindest selten) zu sein, daß da 2 Transen direkt parallel geschaltet werden.
Den Fehler hab ich jedoch schon soweit lokalisiert: einer der beiden blauen Scheibenkondensatoren bei den Transistoren war durchgeknallt (0 Ohm).
Muß mal sehen ob das das einzige war, was kaputt ist.
Die Kondensatoren müssen ja ein bischen spannungsfest sein, sowas hab ich nicht in der Bastelkiste (muß ich bestellen). ich fahr jetzt erst mal in Urlaub, und in 2 Wochen berichte ich weiter ...
Wo gibts denn die fehlende Seite noch nachträglich? Das ist ja grade das Schaltbild rund um die Hochspannung ....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: martin_koeln am 18 Okt 2008 23:34 ]
BID = 570275
Abschluss-Status:
Es lag tatsächlich nur an den Scheiben-Kondensatoren.
Was mich etwas wundert: Sie waren unterschiedlich bestückt (1*560 pF, 1*680 pF). Die beiden Transistoren selbst waren noch ok.
Aber wie ich ja schon Eingangs schrieb, waren da auch keine 2 Stück gleiche Transistoren drin.
Meine Vermutung (wurde auch vom Besitzer bestätigt): Das Gerät war mal vor langer Zeit mit Bildausfall in der Werkstatt. Ich schätze mal, dabei hat man einen Transistor und einen C ausgetauscht.
Naja, ich hab jetzt einfach mal 2 neue C eingebaut, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, welcher der beiden Kondensatoren wohin kam. Ich schätze aber mal, das dürfte an der Stelle nicht ganz so kritisch gewesen sein ....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503366 Heute : 19937 Gestern : 16862 Online : 777 24.11.2026 21:54 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0306930541992
