philips TV grünes bild
Serverzeit: 25 11 2026  02:48:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV philips grünes bild
BID = 22038
marc_14
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : philips
Gerätetyp : 32PW8505/12S
Chassis :
hallo,
ich habe seit etwa 3 jahren einen philips 16:9 fernseher mit 82 cm diagonale.
seit etwa einen monat schaltet sich der fernseher immer wieder ab. ein grünes bild erscheint und die rote led vorne fängt an zu blinken.
woran könnte es liegen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marc_14 am 11 Jun 2003 14:24 ]
BID = 22446
marc_14
wenn der fernseher etwas länger läuft tritt das problem nicht mehr so häufig auf...
BID = 22496
Philibilli
Das Problem könnte an der Bildröhre selber liegen.
Evt. etwas klopfen auf den BR-Hals um das Problem sichtbar zu machen. Lötstellen an den Farbendstufen kontrollieren.
Gruss Mike
BID = 25726
Rene20
Kann aber auch der Ic für die ansteuerung der einzelnen farben(RGB) sein überprüfe doch mal die wiederstände vorm ic.die Bahnen kanst ja über die kabel von bildplatine zur hauptplatine ganz schnell finden. PS:schön vorsichtig ganz schöne spanung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510255   Heute : 4198    Gestern : 22653    Online : 426        25.11.2026    2:48
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
