Philips TV GR2 S5 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 399177
kneissi Stammposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : GR2 S5
Chassis : k.a
Unser Philips GR2 S5 TV hat seit einiger Zeit das Problem, dass das Bild verzerrt ist. - Es werden keine geraden Linien mehr dargestellt, Bild ist zu groß - d.h. der Rand ist abgeschnitten.
Gibt es bei dem Gerät Stellschrauben zum justieren - oder wie kann man das Problem sonst beheben? - Möchte mich vorher informieren, bevor ich das Gerät aufmache.
Danke für Hinweise.
mfg,
Michael
BID = 399232
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Hallo Michael,
die von dir angebebene Typenbezeichnung kenne ich nicht. Meinst du evtl. das Chassis GR2..
Zu deinem Fehler: Bild zu groß, wenn es nur rechts und links zu groß und in der Mitte eingebeult ist ) ( , dann ist es ein Ost/West Fehler, den du wie folgt beheben kannst:
OW Fehler GR 2
- Zener Diode 6561 (68V) ersetzen.
- Kondensator 9535 (680nF oder 470nF) ersetzen.
- Transistor 7533 (2SA1359) defekt. Wackelkontakte beim Ablenkjoch.
- Transistor BD438 (von BB-Platine) durch 2SA1359, und SMD Transistoren 7530, 7537 (beide BC848B) ersetzen.
- Elko C2520 (68uF) wechseln.
- C2559 (100uF) und R3585 (15R) prüfen.
- Poti 3525 (auf Bildrohrplatte) und Widerstand R3585 erneuern.
- [Sicherung 1534 hat Unterbrechung. T7533 (BD440) erwärmt]. C2549 (390nF/400V) prüfen.
Tausche den BC636 auf dem O/W Modul - geht meistens mit kaputt wenn die Sicherung sich verabschiedet.
Jupp
BID = 399340
kneissi Stammposter
Danke für den Tipp, werde mir das Gerät jetzt mal bei Gelegenheit anschauen.
Meinst du, dass alle Teile etwas haben, oder ist das ein auszug aus der Fehlerliste und es ist eventuell nur eines dieser Teile defekt. - Frage nur, damit ich eventuell vorab die Ersatzteile ordern kann.
Danke,
Michael
BID = 399430
Hallo kneissi,
ich habe dir mögliche Ursachen aufgezählt, messen mußt du selbst.
BID = 413209
kneissi Stammposter
hallo,
also es ist ein GR2.2 chassis.
hab jetzt mal das gerät zerlegt, der fehler liegt auf der bildröhrenplatine. der poti 3525 ist verkohlt. habe sicherheitshalber auch poti 3521 getauscht. ausserdem ist die platine im bereich des transistors 7411 schwarz gewesen, habe diesen also auch getauscht. elkos waren in ordnung.
zum ursprünglichen ost-west fehler kamen nun noch bildflackern, springen und horizontale streifen dazu.
gibt bei diesem problem vielleicht auch noch folge schäden, d.h. bauteile die auch in mitleidenschafft gezogen wurden? - nicht das das gerät jetzt in ordnung ist und in 14tagen wieder probleme macht.
danke,
michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494466 Heute : 11029 Gestern : 16862 Online : 585 24.11.2026 13:40 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,018660068512
